Hitzschutzblech Serienkrümmer beim NF
NF_Schrauber
Beitrag von NF_Schrauber »
hat eigentlich der Serienkrümmer des NF ein Hitzschutzblech oberhalb des Krümmers? Ich hab bei meinem nur ein abgegammeltes Blech unterhalb des Krümmers gefunden... Um den Ansaugtrakt vor Hitze zu schützen nutzt das nicht besonders... Lediglich als Ansaughilfe für die Ansaugluftvorwärmung im Winter.
Danke und Gruß
NF_Schrauber
fischer
Beitrag von fischer »
das würde mich auch interessieren.
Danke und Gruß,
Dirk
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
habe einen nf2 und der hatte mal dieses ominöe blech welches oberhalb des krümmers war und diente wohl eher zur ansaugluftvorwärmung
aber weil es komplett vergammelt war hab ich es rausgerissen und bis jetzt noch keine probleme gehabt
gruss Lars
NF_Schrauber
Hallo Lars,
wenn ich dich richtig verstehe, waren bei dir also zwei Bleche am Krümmer, eins oben und eins unten, oder?
NF_Schrauber
Avant
Beitrag von Avant »
bei meinem NF2 ist nur eines unten verbaut....
Im Bild angedeutet. Habe mir das (wegen dem Klappern) mal an die Brücke anschweißem lassen (bitte jetzt nicht steinigen).
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 393538.jpg
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
larsquattro
hatte nur ein blech oberhalb des krümmers welches die heisse luft sammelte und anschliessend durch einen wellschlauch in die ansaugluftkanal beförderte
