habe bei meinem 200er 20V in linkskurven von rechts hinten ein sehr lautes geräusch, das bei geradeausfahrt zwar leiser ist aber auch präsent.
so, dachte mir das ist das radlager, gewechselt, aber geräusch immer noch da.
dass es das achsgelenk sein könnte, glaube ich nicht, da es im gegensatz zu vorne ja nicht durch lenkbewegungen belastet wird und eigentlich lange hält.
ich tippe eher auf das lager im differential beim ausgang für die rechte halbwelle..?
kann es sein, dass sich der rechte achskörper/radträger beim kurvenfahren auf das differential abstützt, und dadurch "kaputte-radlagergeräusche" im diff entstehen bzw. verstärkt werden?
mittlerweile hab ich dann bei meinem 200er schon alle radlager und achslager und gelenke getauscht...
