Heute den Frost oder Verschlussstopfen rein geschlagen ,den Kopf montiert und jetzt tropft die Sau !!
Was soll ich den nun machen??
Wieder alles Zerlegen und den Kopf runter und das 10W60 Ablassen??
Kann man nicht das ding mit ner Paste zu schmieren oder mit Temp.Beständigen Silikon oder sowas!!
Die kleinen Dicht Schrauben lassen ja kein Wasser nur der Blöde Einschlag Stopfen !!
wie weit ist der schon wieder zusammengebaut? wenn öl und wasser drin sind vermutlich ganz schön weit.
Wenn es nicht stark tropft würde ich folgendes versuchen:
Wasser ablassen, stellen trockenlegen, reinigen, entfetten und dann mit loctite 5926 verfugen. Ist eine blaue Silikondichtmasse, die nach dem aushärten so wird, wie Silikon im Bad. Speziell für Anwendung im Kühlwasserkreislauf.
Hast Du auf die Froststopfen nicht Hylomar oder so machen wollen? wieso ist das nicht dicht jetzt??
scheiß situtation
Ich habe die Stelle wo ich den Kram reinschlagen wollte mit Sandpapier gereinigt und den Stopfen ohne Dichtmittel reingeschlagen!!Er Steht in Etwa 3mm Tiefer als die Kopfkante !
Er ist komplett wieder fertig !Es fehlt nur noch die Front dran zu bauen !
kommst du da dran ohne den Kopf auszubauen?? Könntest du ihn noch etwas einschlagen?.
Manchmal reicht es ihn so 0.5-1 mm weiter rein zuschlagen.
War die Fläche denn wirklich korrossionsfrei glatt ??
Hatte damit komischer Weise noch nie Probleme. Bis auf einen der leicht leckte und nach nachschlagen dicht war.
Ich traue den teilen auch irgendwie nicht, aber auf wundersame Weise sind die irgendwie dicht
JörgFl hat geschrieben:Hi,
Hi Jörg
Ja habe das Löchle mit Sandpapier abgeschliffen und mit Bremsenreiniger und Lappen gesäubert !!War auch ein Krampf das Dingelchen einzuschlagen !!
Wie weit geht der rein ?? Hat der irgendwan nen Anschlag??
Vielleicht bekomm ich den irgendwie wieder raus und Schmiere vorher Temp.Beständiges Silikon dran und schlag den wieder rein!
Also mit dran kommen wäre möglich wenn ich das Wastegate weg baue !
Hatte das Teil mit nem Rohr von nem Hydraulischen Rollwagenheber reingeschlagen !
Nen Anschlag hat der normal nicht- wenn er zu weit drin ist bleibt nur noch anbohren und raus ziehen...
Zu Weit soll der auch nicht rein.
Nochmal verwenden kann ich nicht empfehlen- der Stopfen verliert zu viel presskraft, und wird durchs bewegen uneben auf der Dichtfläche.
Wichtig ist auch das er absolut gerade-parallel zur Bohrung drinnen steckt.
Lt. Aussage von Rogier gibt's einen Stutzen vom Automatik (Kopf war im quattro), der dort rein sollte. Außerdem gibt's den Verschlussdeckel auch in Übergröße.
Sooo neuester Stand der Dinge !!Habe Froststopfen mit Hängen und Würgen raus bekommen irgendwie !Habe mir neue Froststopfen besorgt !
Einmal N 011 919 1 den Versuche ich rein zu bekommen!
N 011 914 8 der ist irgendwie kleiner und würde besser rein gehen!
Habe den 919 1 mal ins Eisfach getan !Ich habe vorhin mal versucht in so reinzubekommen !!Null Chance bei eingebauten Kopf !
Letzte Chance Eisfach damit er wenigstens ein bissel kleiner wird!
Habt ihr noch ideen wie ich den Eintreiben kann??
Habe mir noch son Dichtzeug bei ATU geholt was Wasser Öl unempfindlich ist und bis 300C° geht !!
Friese hat geschrieben:was ist denn 'son dichtzeug'? mach Dich nicht unglücklich Hätstte mal bei ATU zu dem o.g. Loctite gegriffen, das gibts da auch.
Hi
Ich find das nirgendwo im Netz mein Zeug außer bei ATU in schwarz!!
So mein zeug heißt !
Boldt Turbo 2000 Motor und GehäuseSPEZIALabdichtung
Dauerplastisch
-50 bis 300 C°
Wasser Benzin Mineralölbeständig
Auch Senkrecht Verarbeitbar
Extrem Hoch Alterungsbeständig
Punktgenau Dosierbar
Hergestellt nach Lizenz der Rolls-Royce Ltd.
Dauerplastisch ist also so wie Hylomar Das dauert ca. ne Stunde bis es sicher dicht ist, je nachdem wie dick es dazwischen ist, da es im Stopfen wohl nur sehr dünn ist würd ich sagen füll auf!!
Friese hat geschrieben:Dauerplastisch ist also so wie Hylomar Das dauert ca. ne Stunde bis es sicher dicht ist, je nachdem wie dick es dazwischen ist, da es im Stopfen wohl nur sehr dünn ist würd ich sagen füll auf!!
Hoffentlich isses dicht!!Habe den Kleineren Stopfen von beiden genommen !Der Große Trotz Eisschrank null Chance !
