Habe heute die Benzinpumpe gegen ein Neuteil austauschen
lassen, da die alte nervtötend laut war. Jetzt habe ich nur das
Problem, daß die neue Pumpe n o ch lauter ist
Ist beim Einbau vielleicht ein Fehler gemacht worden, gibt es eine
Art Geräuschdämpfung
In dem Zusammenhang noch die Frage, ob es im Raum Wuppertal
eine Schraubergemeinde gibt, die Geduld für einen blutigen Anfänger
hat Habe noch nie geschraubt, aber vielleicht
Besten Dank schon einmal für die Hilfe
Wolfgang
Heinz Rühmann
Neben dem was Axel schrieb, hab ich noch was im Kopf, dass viele Pumpen wohl vor allem deshalb laut sind, weil irgendwelche Gumminoppen fehlen/kaputt sind, die die Pumpe akustisch vom Tank entkoppeln.
Leider weis ich nix genaueres zu wann, wie, wo, warum...
Hatte auch schon mal einen Fall, wo der Schlauch zur bzw. von der Pumpe etwas unglücklich verlegt war und stark vibrierte. Das gab dann laute Summgeräusche. Nachdem der Schlauch dann ordentlich verlegt und mit etwas Schaumstoff unterlegt wurde, war Ruhe.
