Hi!
Habe Heute ein seltsame Sache beobachtet bei meinem 220v Avant:
Wenn ich die Taste "Scheibe" betätige tut sich nur manchmal was. Wärend der Fahrt schaltet die Klima selbstständig um so das nur noch zum Teil luft zur Scheibe kommt und der größere Teil aus den Luftöffnungen vor dem Fahrer und Beifahrer kommt. öffters schaltet sie hin und her!?
Teilweise reagiert die Klima auch nicht auf umschalten nur auf ausschalten.
Wenn dies der Fall ist klackert ein Relais im Fußraum links wie wild.
Vieleicht hat jemand ja Ideen dazu.
Danke euch schonmal!
gruß Kai derjetzterstmalaufarbeitmuß
Klimabedienteil defekt?
- manu200
HAi KAi
Hatte selbst schon jemand da war eins defekt ( hatte aber nur nicht gekühlt )
Hast du schon fehlerspeicher der Klima ausgelesen ??
Wenn du tauscht musst du darauf achten das es unterschiedliche
Bedienteile gibt . FVL und 20v sind anderns z.B.
nur so als Tip
Grüße Manu
nur so als Tip
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
JörgFl
