Der "kurzgasgebenundkupplungtretenundausgeh"-Fehle
turbopapa
Beitrag von turbopapa »
Endlich habe ich, statt immer nur blöde Fragen zu stellen, mal die Möglichkeit den Leuten zu helfen, die folgendes Problem kennen: Du beschleunigst deinen 20V und merkst auf einmal, das du es nicht mehr über die Ampel schaffst. Du trittst die Kupplung und rollst an die Ampel und ZAAACK!!! Motor aus. Solange er noch rollt, schnell im 2.Gang die Kupplung kommen lassen, damit er wieder angeht. Nachdem ich im Moment energisch auf der Suche nach teilweise fehlendem Ladedruck bin, habe ich auch das N75 getauscht (muß dazu sagen, daß auch noch ein offenes BlowOff von Bailleys drin habe, da man ja sagt, wenn er ausgeht, ist es meistens ein kaputtes POPOFF-Ventil). Danach war die Leistung schonmal deutlich besser, aber immer noch nicht konstant (und ausgehen tat er immer noch). Auf diesem Gebiet bin ich noch nicht weiter, aber ich bleib am Ball. Nun habe ich mal gelesen, das diese offenen BlowOff's gar nicht so doll sein sollen. Also wieder raus damit und das alte wieder rein. UND SIEHE DA, ER GEHT NICHT MEHR AUS!!! Endlich habe ich ein Problem gelöst, das mich schon seit 5 Jahren nervt. Tja, wollte ich mal gesagt haben. Gute Nacht und Danke für die Hilfen.
Axel S.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Das hätte ich dir gleich sagen können :lol: Die Zubehör POV sollten auf alle Fälle einstellbar sein, sonst hast schlechte Karten, daß das zuverlässig läuft. :wink:
turbopapa
Ja, nur ging er ja vorher mit dem gleichen POV auch immer aus. Habe allerdings zusätzlich auch noch eine zerquetschte Unterdruckleitung unterm Druckrohr erneuert und den Dämfer, der die Drosselklappe beim Gaswegnehmen abdämpft, eingestellt.
harwyn
Beitrag von harwyn »
Ich fahre auch Baileys, hatte das Problem bis zum Urlaub nicht, doch siehe nach 1000km am Stück mit meinem 20V - genau dieses Problem. Habe zuerst auch aufs POV geschoben und getauscht gegen das Serienteil. Der Fehler war zwar weg aber es hat mir keine Ruhe gelassen und tatsächlich habe ich das wahre Problem im porösen Unterdruckschlauch zum Steuergerät gefunden. Baileys rein und er läuft wieder tadellos.
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Hatte das gleiche Problem mit dem HKS und dem Monza...lag auch am defekten U-Schlauch
Die behauptungen dass die offenen nix taugen wg. absterbenden Motor usw entstehen von Leuten die keine Ahnung haben und die Dinger nicht einstellen können...Jeder Wagen regelt den Druck ja anders, im MC musste ich es ganz anders einstellen als im 3B...
