Reifenfrage Audi 200 MCQ (Neue Fragen inside)
- Limo-Lover
Hallo ,
Mein 2ooer hat auf der Hinterachse 225/60 R15 montiert ,
auf der Gullideckel vom 220 . Jetzt scheinen die Reifen bei
starkem einfedern zu schleifen . Sind da die Reifen zu breit ?
Ist ein Flachseitler .
Gruss Mirco
Gruss Mirco
Zuletzt geändert von Limo-Lover am 04.10.2007, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Helmut
Hallo, Mirco
ich bin grad an der selben Geschichte. Mein bisheriger Stand: auf einer Felge mit ET45 geht es grad noch so mit 215-er Reifen auf einer 7Jx15, vermutlich aber nicht mit allen. 225-er sind definitiv zu fett, wenn das Auto in die Knie geht. Da müsstest du höchstens was an der Federung machen
- Limo-Lover
- Olaf Henkel
wenn die Felgen vom 220 sind, dann sind die auch 7,5 x 15. Und ET 35 haben die dann. Also nochmal gut 1,25 cm breiter und 10 mm weiter draußen. Hast ja gerade Radläufe, da wird das wohl nichts ohne bearbeiten.
MfG Olaf
MfG Olaf
- Limo-Lover
- Olaf Henkel
ja bearbeiten ist immer so ne Sache. Würde ich wohl auch nicht tun...
Gott sei dank habe ich das Problem ja nicht
Aber Gullis sehen mit den Richtigen Reifen auch bestimmt in 7 x 15 gut aus!
MfG Olaf
MfG Olaf
- Limo-Lover
- Olaf Henkel
- Limo-Lover
Hallo Mirco ! Weil du das so betonst....
Limo-Lover hat geschrieben:Hallo ,
Gruss Mirco
...mit "auf der Hinterachse" - was hast du denn vorne drauf ?
Und vorallem wie hast du die eingetragen bekommen ? Die ham doch deutlich mehr Abrollumfang als die 215er
VLG Pollux4
- Limo-Lover
Helmut
Re: Hallo Mirco ! Weil du das so betonst....
Deutlich ist relativ: 1,9% macht das aus, da darf man sogar in D Hoffnung haben.Pollux4 hat geschrieben:Und vorallem wie hast du die eingetragen bekommen ? Die ham doch deutlich mehr Abrollumfang als die 215er
Und in der Schweiz isses nicht so kompliziert mit den Reifengrößen, wie mir scheint
- Limo-Lover
Hallo ,
Kleine Zwischenbilanz nach 2 Stunden :
- Auto steht auf 3 Ronal in 6x15
- Ein Radkreuz gekillt
Irgendwer hat an dem die Radschrauben so fest angezogen ,
nicht mal mit dem Luftschrauber gingen die ab
dann
also mit Radkreuz und Verlängerung versucht . Bei 3 gings prima ,
bei der 4ten Felge ist der Radschlüssel gebrochen . Ein sauberer und
glatter Bruch
Gruss Mirco
glatter Bruch
Gruss Mirco
Ja, diese...
Limo-Lover hat geschrieben: Irgendwer hat an dem die Radschrauben so fest angezogen ,
nicht mal mit dem Luftschrauber gingen die ab![]()
...."Radschrauben-anknall-Fraktion" kenn ich die noch auf dem Radkreuz rumhüpfen das die Schrauben auch wirklich fest sind
VLG Pollux4
- Limo-Lover
- Limo-Lover
- Limo-Lover
- Erik-DD
Hehe, sehr geil!!Limo-Lover hat geschrieben:1. Fährt jemand hier S2-Felgen (7x16) auf dem Flachseitler ?
2. Welche Grösse passt da ?
Den Gedanken verfolge ich auch schon seitdem ich weiß dass die V8-BBS beim besten Willen nicht drunter passen
Nach einem im Februar diesen Jahres unglücklich verlaufenen Kauf im bekanntesten Auktionshaus, hatte ich vorgestern die Freude die übrig geblieben S2-Felge mit einem kürzlich dafür erworbenen Goodyear Eagle GSD-2 in 225/45 draufzuschrauben.
Hinten wohlbemerkt. Vorn ist reichlich Platz, auch beim Flachflügler.
Hier einzwei (miese) Handypics bei Dunkelheit geschossen, in meine Garage hinein.
Mal draussen drangestellt...
der kritische Blick von oben, na ja...ein paar Millimeterchen zu viel, aber das bekommt man hin, ohne die Radläufe zu verunstalten
Und von vorne seitlich...ungeachtet der Bildqualität muss ich sagen, sehr legga!!
Wenn man nun die Innenkante anlegt und den Sturz begradigt, sollte es saugend passen.
Wenn hier wer einen brauchbaren Satz S2's rumfliegen hat, auch mit leichten Bordsteinremplern, ich nehm die liebend gern zu einem Forumstauglichen Preis ab.
Vlg, der Erik
- Limo-Lover
cabriotobi
cabriotobi
dnbhc
hallo!
ich hab mal ne frage. hat jemand evtl. n foto von gezogenen flachen flügeln? ich hab jetzt 17 zoll mit 35iger ET und 225er reifen drauf. hinten rechts passt es ganz knapp, links schleifts n bisschen beim einfedern. es sind maximal 5 mm. eigentlich hasse ich das verunstalten dieser wunderschön geraden karosse. ich wäre euch dankbar, denn das würde meine entscheidung etwas erleichtern. neue felgen, oder doch ein bisschen ziehen...
grüße, marwin
grüße, marwin
- Limo-Lover
Winterrreifen-Frage
Hallo ,
Mal ne doofe Frage :
Auf meinen 15 Zoll-Stahlfelgen hatte ich 195 95 R15 Winterreifen .
Darf ich die auch auf den Ronals fahren ?
Gruss Mirco
Gruss Mirco
- Limo-Lover
- Erik-DD
@dnbhc
Guter Mann. Du wohnst in DD aka Dresden? Gib dich doch mal zu erkennen
Was folgendes angeht:
Entweder es handelte sich um die gute alte Bauer-mit-der-Brechstange-Methode oder es war professionell gemacht, zielte aber auf die Optik vom Sport/Exklusiv ab. Es wurde also ein runder Radlauf geformt bzw ein neuer eingeschweißt.
Ganz interssant fand ich die Lösung am 24h-MTM-Audi200. Allerdings wäre DAS
...etwas zu übertrieben für deine Rad/Reifenkombi.
Und das ließe sich auch kaum ohne Blech/Zinn/Lackierarbeiten machen. Also bitterböse teuer für das Risiko dass es schulle aussieht
Eine Alternative bliebe noch. Die Achse neu ausmitteln und zusehen dass die Abstände von Rad zu Radlaufkante hüben wie drüben gleich sind und dann am Sturz ein wenig feilen. Wird wohl auch die meinige Variante werden, falls die S2 sich doch im Radhaus wehren sollten.
Gruß, der Erik
Ich hab ehrlich noch keine schön gezogenen Radläufe gesehen die auf original-Trimm waren.dnbhc hat geschrieben:hat jemand evtl. n foto von gezogenen flachen flügeln? ich hab jetzt 17 zoll mit 35iger ET und 225er reifen drauf. hinten rechts passt es ganz knapp, links schleifts n bisschen beim einfedern. es sind maximal 5 mm. eigentlich hasse ich das verunstalten dieser wunderschön geraden karosse. ich wäre euch dankbar, denn das würde meine entscheidung etwas erleichtern. neue felgen, oder doch ein bisschen ziehen...
Gruß, der Erik
- manu200
Hallöle also ich habe bei mir die 7,5 x 15 mit 195/65 winter vom 20 V drauf ohne was zu machen und s geht
UNd habe jetz mal ne Anprobe mit den 8x17 Bollero s gemacht wenn man nen 215 er reifen drauf macht geht auch das ( mit einer Entsprechenden Federwegsbegrenzung )
ach ja ich habe das Fahrwerk vom Quattro sport drinn . also ca 3 cm tiefer .
Hier die Pics
mit bolleros Vorn
mit Bolleros hinten
mit den Gullis
Hab ich noch gefunden
Kenn ich aber nicht sieht aber gut aus
Mir fällt gerade ein ich ahatte auch mal so ne Neumodische Felsche drannjebaut ging vom Platz sah aber nich schön aus
Grüße Manu
Hier die Pics
mit bolleros Vorn
mit Bolleros hinten
mit den Gullis
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
- manu200
Ja 40 er ET
ICh denk aber mit der 35 ET geht auch bloß das Rad steht daneben man muß ordentlich begrenzen das bei nem Lenkeinschlag nichts am Radkasten schleift und nen Reifen fahren wo die LAuffläche noch im Radkasten ist .
Also auf den Bildern die ja leider nich so der Brüller sind , sind 245 drauf . Das is zu breit . Die liegen schon an den Spurstangen an . Ich wollte wenn dan so 215er Fahren 40 höhe oder so was halt im Abrollumfang hinhaut .
Hinten passt es komischer weise ziehmlich gut
Grüße Manu
Grüße Manu
- logancane
Ich hab S2 Felgen 16" auf ner Glattkante und die gehen ohne Probleme.
Markus
Markus
