Gutachten Felge 10x18 für 20V ?
Carsten 200 20V Avant
Beitrag von Carsten 200 20V Avant »
gibt es ein Fahrzeugspezifisches Gutachten für den 200 20V mit 10x18 Felge auf Hinterachse?
Felgenhersteller und ET ist egal, hauptsache das Gutachten ist auf den 20V bezogen.
Oder kennt jemand ein TÜV im Umkreis von Dortmund, Münster, Bielefeld, der das mit Festigkeitsgutachten Einträgt?
Help :cry:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
jens100
Beitrag von jens100 »
Frag mal bei SAT in Euskirchen nach. Hab keine Ahnung ob es diese Bude noch gibt. Allerdings habe ich da vor ein paar Jahren ganz gute Erfahrung mit einem Audi TTR und 9,5 x 19 ET 25 vorne und hinten gemacht.
Ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
Gruß Jens
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
Gibt doch mindestens einen hier im Forum der Brock B4 in 10jx18" auf der Hinterachse fährt. Ein blauer 220V Avant.
Frag mich aber nich wie er heißt... :oops:
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
ich vermute du meinst 220V alias Frank ....mit nem lago-farbenen 20V-avant. von frank hab ich länger nichts gelesen aber sein bruder steffen schwirrt hier öfters rum :wink:
der mike
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Außerdem reicht ein Festigkeitsgutachen für die TüV-abnahme ;-)
Tobi
erst mal Danke für eure Antworten. :wink:
Das problem ist bei dem TÜV wo ich war, der will das mit dem Festigkeitsgutachten nicht Eintragen, hat wohl Angst.
Der hat im Computer nach vergleichswerte für den 20V gesucht und nur was mit 8.5x18 rundum gefunden.
Jetzt will der ein Gutachten haben was speziell für den 20V ist, egal welcher Felgentyp.
Gruß Carsten....
Teilehändler
220V
Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic
Beitrag von 220V »
er lebt noch :-)
allerdings fahre ich B2 in der Größe 10x17" ET20 an der HA....
was ich grad noch sehe... So ganz egal ist die ET nicht! Das Festigkeitsgutachten brauchst Du meines Wissens ja nur, wenn sich die ET ändert, beim 20V hat der TÜV max. Werte von ET30 (original ET35). Das kannst aber relativ einfach klären, denn es gibt ja Gutachten für 20er Distanzscheiben (was bei ET35 eine Änderung zu ET15 zufolge hat), das hat meinen TÜV- Menschen dann überzeugt....
Frank
220V hat geschrieben:er lebt noch :-)
Frank
Hi, ja so egal ist die ET nicht, das stimmt schon. :wink:
Ich habe das nur so geschrieben, weil die meisten Felgen beim Audi 200 20V eh nur eine ET von ca. 20-40 haben.
Ich habe hinten eine ET 40 Felge mit 15mm Spurplatte pro Seite. Lieber wären mir 10mm Spurplatten, nur da habe ich noch keine gefunden mit Zentrierung und kleine Fase (Felgenaufnahme ist wenig Angefast). :roll:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Robbie
Beitrag von Robbie »
mam mt 1 gibts auch fürn 20v in den maßen
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Robbie hat geschrieben:mam mt 1 gibts auch fürn 20v in den maßen
Hab mal bei MAM nach gesehen, die haben keine 10J Felgen, maximal 9.5J. :roll:
Gruß Carsten....
Teilehändler
220V
Beitrag von 220V »
ich könnte drauf wetten, dass Du nirgendwo ein Gutachten für 10" breite Felgen für den 220V bekommst... Wirst Du nur per Einzelabnahme eingetragen kriegen; solange da nix streift (einfedern) und das Profil der Reifen nicht übersteht, sollte das auch kein Problem darstellen..
Frank
220V hat geschrieben:Hi,
Frank
Hi Frank,
ich glaub da auch nicht dran ein Gutachten für den 20V mit 10J Felge zu finden. :cry: Aber vielleicht gibt es doch ein Hersteller..... oder ich muß eben ein TÜV finden der sich nicht so Anstellt. :roll:
Gruß Carsten....
Teilehändler
220V
Beitrag von 220V »
hast Du ein Fahrwerk verbaut ? welche Reifendimensionen willst Du denn montieren ?
Frank
Na Montieren will ich nichts, ist schon Montiert. :lol:
Habe Koni Gelb mit KAW Federn (Eingetragen) und Felgen VA 8.5x18 ET35 mit 225/40 und HA 10x18 ET40 mit 255/35 und rundum 30mm Spurverbreiterung pro Achse.
Gruß Carsten....
Teilehändler
220V
Beitrag von 220V »
verstehe ;-)
also ich hab VA 215/45/17 ET15 (incl. Scheiben), HA 245/40/17 ET20; Fahrwerk identisch :-) bei mir ist das Problem, dass er hinten zu tief ist, das war das einzigste, was der TÜV bemängelt hatte.
by the way... steht Dein Wagen als gegenüber der Städtischen Werke in Unna ?
Frank
Ja richtig, der steht in Unna. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
