Hallo Leute!
Gestern musste ich ja mal wieder den Frontspoiler (Schürze) abmontieren. Da ist mir der doch mitlerweile sehr schlechte Gesamtzustand so richtig bewußt geworden. Alle Bohrungen sind ausgebrochen und der eine untere Klemmhalter ist völlig ab! Da fehtl richtig ein Stück Plastik. Habe alles notdürftig befestigt, damit nichts wegfliegt, aber eine Dauerlösung ist das nicht.
Falls es irgendwo noch Hersteller, Lieferanten, Schlachtteile usw geben sollte, bitte Nachricht an mich!
Ansonsten muss ich da wohl selbst ran gehen....aber wie?
Gibt es Reparaturmöglichkeiten? Klebstoffe, Spachtelmassen oder ähnliches? Wie repariert man so was? Wie kann ich den selbst lackieren hinterher, oder besser zum Lackierer geben? Kann ich an den Lüftungsöffnungen irgendwie schwarzes Fliegegitter anbringen usw usw usw....?
Hinkifrage halt mal wieder
Vielen Dank und Grüße
Hinki
der Kamei ist ja aus GFK gefertigt - somit steht einer ordentlichen Reparatur eigentlich nichts im Wege.
Die beschädigten Stellen schön dünn schleifen (großflächig) damit dann mit neuem Harz und Matten wieder sauber aufgebaut werden kann. Ist - wenn man erstmal etwas Übung darin hat - eine recht begeisternde Angelegenheit.
Hallo Jens! (ziemlich rege Korrespondenz mal wieder zwischen uns, gelle?)
Das mit der GFK-Reparatur traue ich mir eigentlich schon zu. Habe da etwas Erfarung aus dem Modellbau. Das mit dem Harz und den Matten habe ich schon öfter gemacht. Dachte nicht, dass es bei dem Spoilerplastik auch geht! Dann könnte ich ja die Befestigungsstellen noch zusätzlich verstärken! Unten wo die Klemmhalter angreifen zum Beispiel ein Stück Alublech mit einkleben. Genauso könnte ich ja dieses "Racing-Gitter" (Fliegendraht) hinter die Luftschlitze kleben.
Einen Profi-Lackierer hätte ich auch für das Finish, falls es mit der Spraydose nichts wird.
Gibt eine schöne Winterbaustelle im Haus in der Werkstatt.
Danke un dGruß
Hinki
man muss es halt erstmal versuchen
Bei jedem Spoiler geht es natürlich nicht mit GFK und Harz, aber der Kamei-Spoiler ist (sofern ich es noch richtig in Erinnerung habe) eben auch aus GFK und da ist eine Reparatur natürlich genauso wie bei jedem anderen GFK-Bauteil ohne wenn und aber möglich. Spielt ja nun keinerlei Rolle, ob das ein KFZ-Teil oder irgendwas aus dem Bereich Maschinenbau, Modellbau oder sonstwas ist.
Verstärkungen einlaminieren ist eine gute Idee, müsste ich dann bei den Seitenschwellern auch noch machen - die reißen mir an den Enden ein, die Biester - entweder die schrumpfen oder mein Auto wird länger
Das GFK mit der Zeit eingeht ist mir bewußt - aber dass die Sch*** damit erst nach weit über 10 Jahren anfängt ist schon seltsam!
der Kameispoiler ist aus Duroplast.Nicht aus GFK.
Die Reparatur mit GFK ist möglich,hält aber nicht besonders gut.
Oder hab ich mich nur blöd angestellt?
