EFH Kabelbruch Türscharnier
mauschel
Audi 100 NF Bj.90 Sport 2
Audi Coupe quattro NG Bj.90
Audi A6 quattro AEL Bj.96
Beitrag von mauschel »
Hallo Leute!
Hab Kabelbruch am EFH Fahrerseite im Bereich des Türscharniers! Weiss jemand ob's da Ersatz von Audi gibt oder ob ich die Kabel einzel ersetzen muss?
Danke im voraus!
Mfg Mauschel
mr.faxe
Beitrag von mr.faxe »
Ich gehe mal von einem Typ44 aus:
Ich habe bisher im Innenraum keine passenden Stecker im Kabelbaum gefunden, um nur das Stueck Richtung Tuer zu tauschen, daher wuerde es mich wundern, wenn es diese Kabelteile als Ersatz gibt.
bei meinen Schrottfahrzeugen BJ.87 und BJ.88 geht eine Verzweigung vom Kabelbau zu den Tueren - ohne Steckverbindung.
Habe daher die Kabel bis jetzt entweder an der Bruchstelle geloetet (wenn nur ein Draht beschaedigt war) oder ein Stueck von der Tuer bis in den Innenraum komplett rausgezwickt und durch ein neues mehrpoliges Kabel ersetzt.
Falls jemand weiss, ob es Kabelstuecke tatsaechlich als Ersatzteil gibt, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.
Faxe
mauschel
Danke für die Antwort Faxe! Ich hatte ja die befürchtung das es da nichts als Ersatz gibt,aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt! Dann werd ich mich wohl ans strippenziehen machen!
Pollux4
Es gibt/gab/gibt....
Beitrag von Pollux4 »
...bei AUDI einen sogenannten
"Leitungssatz fuer Fensterheber und Zentralverriegelung" für satte 320 Euro ! Einzelne Kabelbaumstücke wie du das meinst gibt es nicht und du müsstest die gebrochenen Leitungen selber flicken.
VLG Pollux4
mauschel
Da kann ich mich ja auf jede menge Arbeit freuen! Trotzdem danke für die Antwort!
Mfg Mauschel
