muß demnächst zur Überprüfung und vorher Abgaskrümmer wechseln.
Letzter Bolzen gerissen.
Im Teilekatalog bei Audi steht ein Bolzen den mir der freundliche vorgelgt hat mit der Länge 35 mm.
Laut WIKI sollte der Bolzen aber die Länge von 45 mm haben??
Frage 1:Weiß jemand die richtige Länge bzw. ET Nr. der Abgaskrümmerbolzen fürn den 5 Zyl. Audi 100, Typ 44, C3, Bj1990, 85kW, 2.000ccm, Kat, Motornr. RT. ?
Frage 2: Weiß jemand ob der 2teilige Abgaskrümmer vom 100 kW starken NF, bei meinem RT (85kW) passt
Hab nämlich einen 2teiligen hier liegen und würde den gerne einbauen, weil mein einteiliger wahrscheinlich auch noch Haarrisse haben wird, abgesehen davon dass er wahrscheinlich verzogen sein wird.
Danke schon mal für eure Hilfe
Grüße aus Wien
audibenson
