Leerlauf spinnt
Scotty
Leerlauf spinnt
Beitrag von Scotty »
Tag Leute,
habe da ein Problem mit meinem MC2. Sofort nach dem Anlassen,egal ob warm oder kalt,geht die Drehzahl so auf 1800-2000 1/min hoch. Ziehe ich den Stecker vom 1 Poligen Temperaturgeber für das Leerlaufsteuergerät ab und wieder drauf hat er seine normale Standgasdrehzahl. Das nervt,nach jedem Ausmachen und Starten Haube auf,Stecker runter,Stecker drauf. Hat jemand eine Idee? Schon mal vorab Dank für eure Hilfe.
Gruß Scotty
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
Hi Scotty,
zwei Lösungsvorschläge:
Schalter in den Innenraum legen, dann ersparst Du Dir das Haube öffnen. :wink:
Oder Du kommst nicht drumrum, systematisch die Fühler auf korrekte Funktion, die Kabel auf Kontakt/Kurzschluß und die Massepunkte am Motor auf Vorhandensein zu prüfen.
Falschluft kannst Du in dem Zug auch gleich mit abchecken.
Grüße,
BAUM4477
