Bitte schnell!! Frage zum Wechsel Dichtringe ESV beim NF2
luki
Beitrag von luki »
bin gerade dabei bei meinem NF2 die Dichtringe der Einspritzventile zu tauschen. Aber wie zur Hölle bekomme ich das Ventil aus dem schwarzen Plastikeinsatz raus?? Steckt das so fest drin oder gibts da einen Trick? Der Einsatz geht sehr leicht aus dem Zylinderkopf, aber das Ventil rührt sich keinen Millimeter. Das muß doch irgendwie rausgehen?
Danke!!
Gruß Lukas
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
WD 40 reinlaufen lassen und dann ziehen. Helfer ist nicht schlecht. Dann gehen sie schon raus.
MfG Stefan
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
hi
stimmt genau die stecken nur fest ich hab meine damals raushebeln müssen aus dem einsatz
gruss Lars
Beitrag von mAARk »
Man kann auch die Ventile heraushebeln, wenn die Halteleiste noch eingebaut ist. Man setzt einen breiten Schraubendreher zwischen ESV (Mutter) und Leiste an, und hebelt das ESV heraus. Die Leiste hält die schwarzen Kunststoffeinsätze im Zylinderkopf fest. Nun baut man die Leiste ab, und entfernt (bei Bedarf) die Einsätze.
