Will am Wochenende meine Achmanschette (Radseitig) machen..
Laut SD gibt es dort nen Spreng/Spreizring..
Ich hatte diese Spreng/Spreizringe nur in Autos in den 70er Anfang 80ern gesehen..Im 32b 35i und im A4 war der Sicherungsring auf der Welle.
Da konnte man ganz einfach das Gelenk im Schraubstock von der Welle treiben..
Haben unsere 44er alle noch diesen unmodernen und Umständlichen Ring verbaut?
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
Der Ring ist drin, jepp. Er sitzt in einer Vertiefung auf der Welle.
Aber soo dramtisch isses gar nicht, wenn du nur das olle Fett gut wegmachst, damit du ihn auch siehst .
Mit nem grösseren Schraubenzieher lässt sich der gut spreizen, und dann 1,2 mal mit den Plastehammer draufkloppen, damit er über den Rand rutscht. Anschließend ganz normal weiter das Gelenk von der Welle runtertreiben.
Die letzte Manschette hab ich in weniger als ner Viertelstunde getauscht (natürlich ohne Ein- und Ausbau). Das A und O ist wirklich nur die Fettentfernung, damit man alles gut sieht.
Falls Du Dir die Arbeit mit Gleichlaufgelenksausbau sparen willst, gibt es dort noch eine andere Möglichkeit.
Geht aber nur mit Universal-Gummimanschetten. Bei denen ist dann eine Flasche Silikonspray und natürlich das Fett dabei. Es gibt ein Gerät ( Luftdruck ), mit dem man die Manschette ( vorher mit dem Spray einnebeln ) spreizen kann. So passt diese wunderbar über das Gelenk. Das Teil heißt so ähnlich wie Achsmanschettenpreizer oder so. Wirklich ne kluge Erfindung das Gerät. Kann man sich bestimmt auch ausleihen. Auch besteht dann nicht die Gefahr, daß Dir die Kugeln entgegenkommen.
Oder um das Gelenk runter zu bekommen ohne einen Hammer zu benutzen, die alte Zentralschraube ins Gelenk reindrehen bis sie stramm wird, den Ring auseinanderdrücken und die Schraube vorsichtig mit nem Schlüssel weiter rein drehen dabei rutsch das Gelenk dann eigentlich ohne Probleme runter.
Haben wir am We gerade erst beim Basti gemacht.
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
VW Passat 3B Variant
