Wie lege ich Kabel vom Motorraum in den Innenraum?
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
Nabend,
ich will endlich meine Kabel gscheid verlegen und suche eine Öffnung vom Motorraum in den Innenraum. Ich habe die bislang am Türgummi vorbei gefummelt, das ist aber scheixxe!
Wo ist ein gutes Loch zu suchen? Da muss es doch was geben..
Schönen Dank für Infos
Moritz
gRUSS Moritz
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
hast du nicht wie beim 44er unterm HBZ diese durchgäge vom kabelbaum wo du dann etwas oberhalb der pedalerie rauskommst ?
der mike
der leider von C4 keine ahnung hat aber trotzdem helfen will
Stefan H.
* User inaktiv *
Beitrag von Stefan H. »
* User inaktiv *
Zuletzt geändert von Stefan H. am 01.12.2009, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Mehr über mich und meine kleine Youngtimer-Sammlung: www.hinti.org
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
um die batterie rum, wenn keine klima, bzw im bereich derer im Wasserkasten... schau mal wos in der spritzwand im motorraum gummistöppel hat, von da aus gehts in den wasserkasten, und dann nach innen unters/hinters armaturen brett... wenn man da nen langen schraubenzieher hat kann man zb überm handschuhfach ohne probleme und abbauen on sachen ein kabel verlegen.. einfach n loch an der bereits perforierten stelle in den dämmstoff und mit was stabilem durchstochern, bis mans von der anderen seite ertastet ...
kabel durch, dann runterfummeln und fertig...
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
hallo,
danke für die sachdienlichen hinweise, ich werde mich demnächst mal auf die suche begeben. @mike wenn oberhalb der pedale ein loch wäre-fabelhaft.@stefan: war doch gut, daß du maln C4 hattest... :D
schönen tag noch
moritz
gRUSS Moritz
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Viele Löcher im C4 sind wohl nicht unbedingt Serie. Ich hatte das gleiche Problem. Zum Schluß habe ich hinter der Batterie ein neues Loch gebohrt, da dort die Spritzwand nicht doppelt ist.
Adios
Robbie
Beitrag von Robbie »
au nit so dolle aber direkter durchgang ohne große probleme:
untem beifahrer handschuhfach die blende ab, da ist dann von'er lüftung diese klappen. hochdrücken, kabel durch und du kommt außem im wasserschutzkasten raus.
Audi 200 Turbo Quattro 20V
220V
Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic
Beitrag von 220V »
Hi Moritz,
beim C4 müssten auch noch Löcher in Höhe bzw. hinter dem Lenkgetriebe zu finden sein, zumindest hatte das der S4, den wir geschlachtet hatten.
Die anderen Orte wurden ja bereits beschrieben.
Frank
