wo ist mein kühlwasser hin?
stormtrooper
Fuhrpark: Audi Cabriolet (NG);Audi 100 C4 Avant Quattro, Pontiac TransAm ´78
Beitrag von stormtrooper »
jeden tag (30Km)verliere/verbrauche ich 1L kühlwasser!?
es ist nirgens was grün...obwohl ich zugeben muß das es bei der zugebauten kare schwer zu sehen ist!?
im öldeckel ist auch kein weißer/beiger schaum oder schlamm.es dampft nicht aus dem auspuff.es richt im innenraum nicht nach kühlmittel.
wo ist es hin?
"Der Klügere gibt nach!...solange bis er der Dumme ist!"
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Da dürfte ne Ferndiagnose so gut wie unmöglich sein..
Wenn der Motor es nicht verbrennt MUSS es irgendwo rauslaufen..
Lass das System mal in einer Werkstatt abdrücken.
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Klimaanlage ?
Schau mal zwischen Motor und Wasserkastl nach dem Verbindungsschlauch vom Kopf zum Wasserkasten, da ist ein Absperrventil, welches gerne mal den Geist aufgibt, und das sieht man auch nicht unbedingt, wenn da was rausläuft.
Grüße :-)
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Ceag
Beitrag von Ceag »
Ich würde darauf tippen, das Deine Zylinderkopfdichtung hin ist.
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Aber genau das mit der Kopfdichtung müsste er ja dann sehen...was er ja nicht tut
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
Tach,
mal eine große Pappe mitnehmen und immer beim Parken unters Auto legen. Sollten sich dort keine grünen Tropfen zeigen, vielleicht doch Zylinderkopfdichtung. Ansonsten läßt sich besser abschätzen, wo das Wasser hin verschwindet.
BAUM4477
Ceag
Beitrag von Ceag »
Wenn das Wasser verschwindet, sich aber kein Leck lokalisieren lässt, kann es nur die Dichtung sein.
Andre H.
Beitrag von Andre H. »
Hi!
Wirf vorsichtshalber mal einen Blick auf den kleinen winkeligen Schlauch,der hinten vom Motorblock zum Heizungsregelventil geht.Meiner war damals schön knusprig und hatte viele kleine Haarrisse,die allerdings erst bei Druck(laufender Motor/Wärme im KKL)Wasser freigegeben haben.Hatte mich auch gewundert,wieso der keine Flecken macht,aber beim Fahren oder warmem Motor nach Kühlwasser roch.Beim zusammenpressen des Schlauches sah ich dann das Übel :roll: Beim Freundlichen an der Teiletheke dann das nächste...EoE :evil:
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
Bernhard1984
Beitrag von Bernhard1984 »
also, ich habe mir heute einen neuen ausgleichsbehälter bestellt. das leck habe ich erst dann gesehen, als ich meiner motor richtig heiß werden ließ. durch den druck, der sich im behälter aufbaut, habe ich gesehen, dass es einen ca. 5cm langen riss gibt.
lass dein auto im stand richtig heiß werden, und schau dann mal nach austretender flüssigkeit.
Blacky
Andre H. hat geschrieben:Hi!
Wegoptimieren .-) .
Grade bei dem Teil fällt das nicht weiter auf, man sollte nur den beiliegenden U-Druckschlauch abdichten .-) .
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
stormtrooper
so,hab ihn mal warmgefahren und dann bei laufendem motor geguckt...nichts zu sehen!er dampft auch nicht aus dem auspuff.
allerdings lief der lüfter andauernd.. bis der motor total runtergekühlt war???
Bernhard1984
wenn die kopfdichtung hin ist, müsste er ziemlich stark weiß rauchen (wegen Kühlwasser), außerdem ein leistungsverlust da sein und wenn wasser ins öl kommt, dann kommt auch öl ins wasser. dann müsste man kleine öl/fettaugen im ausgelichbehälter sehen.
stormtrooper
fehler gefunden:
http://img105.imageshack.us/img105/7430/wasserpr7.jpg
es leckt zwischen dem metallteil und dem rechts angebauten kunstoffteil.
war erst garnicht zu erkennen,nur ein kleiner grüner fleck...da dachte ich:mmhh,rüttel mal leicht drann rum;das war ein fehler,denn jetzt leckt es richtig!!
frage :was ist das für ein teil?bekomt man das plastikteil einzeln,oder muß das ganze ding neu?
da kabel und schläuche drann sind bedeutet das bei audi: TEUER!!
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Das ist die Zusatzwasserpumpe.
Das Kunstoff wird im laufe der Jahre morsch und dann bricht der vordere Anschluss gerne ab. (hatte ich schon 2 mal)
Fahren kannst Du temporär auch ohne,
beim ausbauen aufpassen das die Brösel nicht im Schlauch stecken bleiben oder reinfallen und dann statt der Pumpe ein stück 3/4 Zollrohr einsetzen.
Dann aber nach dem Tieffliegen den Motor ein paar Minuten nachlaufen lassen.
Ob es die Originalpumpe beim Freundlichen noch gibt,
entzieht sich meiner Kenntniss,
jedoch sieht die vom VR6 dieser recht ähnlich.
stormtrooper
Mario20v hat geschrieben:Das ist die Zusatzwasserpumpe.
hab ich gemerkt! :mrgreen:
als ich den schlauch abziehen wollte zerkrümelte der anschuss einfach!!
wozu :shock:
wozu ist die pumpe eigentlich gut und wie lange kann ich ohne fahren?
mr.faxe
Beitrag von mr.faxe »
Auch wenn sich der gute Pollux wundert,
ich bin ein Jahr OHNE dieser Zusatz-WP gefahren, und der Motor laueft noch.
Aber, wenn Du die Moeglichkeit hast, sie zu ersetzen, wuerde ich es empfehlen.
Sie dient vor allem nach dem Abstellen dazu, das Kuehlwasser noch zirkulieren zu lassen, damit sich im Zylinderkopf kein Hitzestau entwickelt.
Es laueft auch der Kuehlerluefter und die Einspritzduesenkuehlung (ich glaube, das Ding wird hier im Forum Staubsauger genannt) nach, um den gewuenschten Kuehleffekt zu erzeugen.
Im schlimmsten Fall wirkt sich das Fehlen negativ auf die Haltbarkeit des Zylinderkopfes und der Kopfdichtung aus, denke ich.
Faxe
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
Blacky hat geschrieben:Moin !
Klimaanlage ?
Grüße :-)
roland
Wofür genau ist dieses Ventile eigentlich?
Das es sich mit Unterdruck öffnet und somit denn Weg frei gibt leuchtet mir ein aber was macht es für ein Sinn wenn es wieder bei stehenden Motor wieder zu geht?
Hat es was mit der Zusatzwasserpumpe zu tun?
Habe mal gesehen das der MC1(VFL) das nicht hat aber ein NFL MC1 hatte es auch schon ....
Kevin
stormtrooper
so,das teil gibt´s tatsächlich noch!aaaaber herr audi will 170 euro dafür haben!! :shock: :shock: :shock: sind die nicht ganz dicht!?
bosch ist nur 10 euro billiger.
zum glück war noch eine bei egay...
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
hatte dasselbe Problem, und habe eine gebrauchte ZusatzWapu gekauft - für den Preis bekommt man ja 4 Gebrauchte!!!
Ich würde einmal bei audibirne nachfragen, oder eventuell wie du bei ebay schauen.
Grüße,
Curt
