s
So als ob ich keine anderen sorgen hätte,musste ich heute feststellen das sich meine Servopumpe verabschiedet.
Anfangs hörte ich "nur" ein kleines schleifendes geräusch im motorraum und konnte es nicht lokalisieren.So nun ist es schon deutlich lauter und jetzt auch leicht zu finden.
Es ist die servopumpe die das geräusch erzeugt.
Was kann da kaputt gehen was ein schleifendes geräusch macht,eigentlich nur das lager wo die riemen scheibe dran ist oder?????
Natürlich jetzt die frage kann man das lager ohne grossen aufwand tauschen??
Wenn nicht wieviel muss ich dann wieder für eine tauschpumpe an euros ansetzten???
Fals jemand daran denkt und fragt NEIN die jetztige pumpe ist dicht und saut nicht (zumindest seh ich nix) hat aber eben dieses schleifgeräusch was scheinbar immer lauter wird
hallo
also soviel ich mich erinnere sind das lagerbuchsen aus weissmetal.
die musst du dir anfertigen lassen denn ich glaube nicht, dass es die als ersatzteil gibt.
könntest höchstens bei ZF(=pumpenhersteller) fragen.
ich würde die pumpe mal zerlegen und gründlich unter die lupe nehmen.
näheres findest du in der SD.
ich hatte auch 2 mal eine nach aussen dichte pumpe und sie war trotzdem innen undicht.
aber über diese thematik kannst du ja mit der suchfunktion reichlich infos einholen.
hoffe geholfen zu haben
lg freili
