447121251G < - Der ist ja anscheinend EoE, aber wie sieht es mit dem anderen aus?
443121251P < - Der ist glaub ich noch zu haben. Kann man den denn einfach so einbauen oder passt da irgendwas nicht?
Ich bin schon am überlegen auf einen "besseren" Kühler umzurüsten.
Also ein paar kleine veränderung an der Lagerung vornehmen und dann einen anderen zu verwenden.
Ich komm bei den Ganzen Teilenummer immer sowas von durcheinander...
Hannes
Verschiedene Kühler für den 100er?
Hallo Hannes,
sofern Du keinen Diesel/Turbodiesel hast, gibt es nur 2 Kühler für den Audi 100 5-Zyl.
Den kleinen 570mm für den Vorfacelift und kleinen 5-Zylinder Motor und den grossen 615mm für RT/NF/MC und bei allen anderen, wenn Klima und/oder AHK vorhanden ist.
Entfallen sind die o.g. nur bei Audi, das sollte einen aber nicht jucken, denn es gibt sie alle noch problemlos im freien Handel.
Den 615er Kühler hab ich z.B. im Shop.
Den 570 kann ich auch besorgen.
Wenn original 570mm verbaut wurde, dann passt die Lüfterzarge nicht an den 615mm Kühler - umgekehrt natürlich auch nicht.
Was für´n Auto hast Du denn?
Avanti100
kühler im audi 100
moin,
in meinem 100 avant vfl mit nf motor ist ein großer kühler eingebaut!!!
hat als schlüsselnummer in der ausstattung 188 ist für fahrzeugeinsatz in warmen klimazohnen mit gr.wasserkühler und leistungsstärkerem lüfter!!!
habe mir bei ebay einen vom 200 10 v turbo gekauft und meinen lüfter drangeschraubt( ist ein 615 kühler).
fertig für € 1,00 und € 10,00 versand fast neuwertig tolles schnäppchen!!
t
t
