wg. bevorstehender Abschleppung zur Halle (Quattro)
fischer
Beitrag von fischer »
hallo, kann ich einen drei Jahre nicht bewegten 100 quattro ohne Batterie abschleppen? Keine Servolenkung, keine Servo Bremsunterstützung.
Kann ein Quattro überhaupt geschleppt werden?
Vielen Dank und Gruß aus Wtal,
Dirk
Pollux4
Mit ner AbschleppSTANGE -
Beitrag von Pollux4 »
warum auch nicht ?!
Wenn keine Batterie drin ist würd ich ein Warndreieck entweder in die Heckscheibe stellen oder es hinten an der Stoßstange befestigen damit auch für den Dümmsten hinten dran ersichtlich ist HOPPALA, DA MUSS ICH AUFPASSEN ;)
VLG Pollux4
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
93er Kawasaki KLE500
Abschleppen quattro
Beitrag von MarkyMarc »
Hallo Fischer,
natürlich kann ein quattro abgeschleppt werden. Sinnvollerweise würde ich in deinem Fall eine Stange benutzen, da ein 1500kg-Auto mit wahrscheinlich vergammelten Bremsen nur mit Gewichtheberbeinen zu verzögern ist. Ein quattro sollte aber nur im Notfall an einer Achse angehoben und dann geschleppt werden. In diesem Fall leidet das Verteilergetriebe zwischen Vorder-u. Hinterachse, da es die Differenzdrehzahl ausgleichen muß. Kritisch wird das ganze ab einer Dauergeschwindigkeit von ca.20km/h. Bei VFLern sollte hierbei besonders darauf geachtet werden, daß keine (Mitteldiff.-)Sperre aktiviert ist, da sich das Fahrzeug sonst entweder selbstständig macht oder die Technik aufgibt (in dem Falle die Sperre). Also am Besten Stange dran und ab dafür...
Achja, und bitte Zündschlüssel nicht vergessen wg. Lenkerschloß!
Gruß, MM
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin
das vergessen des blinker kostet 5 euro... ist glaub ich zu verschmerzen... vorsicht nur bei abgemeldeten fahrzeugen. dann ists kein abschleppen, sondern schleppen. was die sache etwas komplizierter macht...
mfg lomp
fischer
danke schön
wenn ich es irgendwie bezahlt bekomme, nehme ich doch besser den Huckepack Abschleppwagen mit Winde.
Das scheint mir zu problematisch, gerade wg. der Bremsen.
Vielen Dank und Gruß, Dirk
Bernd F.
Beitrag von Bernd F. »
der lomp hat geschrieben:moin
mfg lomp
Doch, geht "Abschleppen"!
Genau DARUM hab ich mich erkundigt!
Ein Kumpel von mir hat nen Kadett E Caravan stehen, der nicht angemeldet ist! Da der Bock nicht anspringt ("Motorschaden"), ist er nicht selbst Fahrtüchtig: zu einem geeigneten Abstellplatz, hinteres Fahrzeug: gem. § 18 / I StVZO ist keine Zulassung erforderlich; auch keine BE, da nicht in § 18 / II StVZO genannt.
So hab ich das auf´m Papier im Auto, für den Fall die "Grünen" halten uns mal an.
Ich würde angeben, das der Audi nen Defekt hat, den ich aber bei mir zu Hause beheben kann ;)
Einwände? Immer her damit!
Ich mußte mich auchmal einhängen :oops: hab immer Seil und Stange dabei. Man muß schon ordentlich reinlangen beim Bremsen! Mit dem Lenken geht´s aber.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
fischer
thx.
..das mit roter Nummer und so wäre kein Thema.
Jedoch, ich wohne im Bergischen, lil' SanFrancisco..
Daher nehme ich den Luxus Huckepack Service, das ist mir zu gefährlich.
Allein wg. der Bremserei.
Vielen Dank und Gruß aus Wuppertal, Dirk
der lomp
Audi 100 CS quattro
Bernd F. hat geschrieben:
mfg lomp
Bernd
moin bernd
ist leider ne ziehmliche grauzone.. fakt ist, beim abschleppen zählt immer der notbehelfsgedanke... der ist bei einem abgemeldetem fzg nicht wirklich gegeben. beim schleppen muss dazu der vordere klasse 2 und der hinter klasse 3 haben... zudem muss der zug angemeldet werden... hab die scheisse letztes jahr durch, hat mich 100 euro gekostet...
mfg lomp
Bernd F.
Meine Fresse! Sind nichmal mehr diese Teste wat Wert oder :roll:
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
der lomp hat geschrieben: moin bernd
mfg lomp
haargenau so kenn ich das auch und habs jedesmal so in der fahrschule gelernt, egal ob zivil (3x) oder beim bund (2x).
die sind da auch was strafen und sanktionen betrifft meistens recht drakonisch veranlagt und ziehen das knallhart durch. mein nachbar hat das nachts gemacht, das seil etwas länger gemacht und vorne sein Kz drangelassen und am gezogenen Fzg das hintere Kz seines autos montiert. ist verdammt teuer geworden die aktion. nur für den fall das jemand auf ähnliche celevere ideen im ländlichen bereich kommt :wink:
der mike
Bernd F.
Naja, wie gesagt hab ich "Schleppen", "Abschleppen" und "Anschleppen" in gedruckter Form im Audi liegen. Kumpel nimmt das mal mit zu den Grünen und informiert sich für unseren Bereich.
Er soll sich das schriftlich geben lassen - egal wie´s ausfällt!
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Beitrag von André »
Bernd F. hat geschrieben:Naja, wie gesagt hab ich "Schleppen", "Abschleppen" und "Anschleppen" in gedruckter Form im Audi liegen.
Nur auf die Schnelle:
- §18 STVZO sagt was über Zulassungen, aber nix über Abschleppen.
- Abschleppen ist in §15a STVO geregelt, dort wird der Begriff nur in direktem Zusammenhang mit "liegengeblieben" gebraucht, also der schon angesprochene Nothilfegedanke. <i>Alles</i> andere müsste demzufolge unter Schleppen fallen.
- §18 STVZO ist aufgehoben, gilt also gar nicht mehr ;-)
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
André hat geschrieben:
du bist manchmal so grausam :D
der mike
Bernd F.
Ich glaub, das Seil mit abgemeldeten Autos von A nach B bewegen wird immer dünner oder :oops: :roll: :lol:
Wenn ich damals den 84er KG geschossen hätte, dann hätt ich den auch nach Hause geschoben :twisted: waren ja eh nur 6km durch die Feldmark :D
Stück 100er Polystyroldämmung vor die Stoßstange und dann im Direktkontakt geschoben ;)
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
fischer
thx
..danke schön, für die umfangreiche Info.
Für meine Audi Reanimation mache ich am besten ein eigenes Board auf.
Das mit dem Schleppen war auch nicht meine Idee.
Schön, eben diese Idee einfach in die Tonne hauen zu können.
Safety first. :-D
Freundliche Grüße aus Wtal, Dirk
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
so wurde schon ein Passat von nem Dodge Ram über die A43 bewegt weil der tank plötzlich leer war ...hab ich mal gehört....
der mike
nein, ICH wars nicht
Bernd F.
Ja Mike, was wollen denn die Grünen dazu sagen?
Ich schleppe nich ab, ich schleppe nich an, und ich schleppe auch nich!
Ich schiebe das Auto vormir her ;) und für den Fall der Fälle laß ich Den einfach vorwegrollen. Da sollte natürlich schon eine des lenkens von Fahrzeugen unterwiesene Person drinsitzen *rofl*
Solange man das schön vorsichtig angeht und keine Beulen reindrückt, geht dat doch.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
frank
Beitrag von frank »
da könnte evtl. des Vergehen "Drängeln" oder "Mindestabstand"
aufgeführt werden. :lol:
Frank
