Thermostat
AndiMuck
Thermostat
Beitrag von AndiMuck »
Hy Leute!
Hätt da eine Frage! Mein Thermostat ist glaub ich hin und wollte mir ein neues kaufen. Brauch ich da das 4-polige oder das 1-polige???
Ist ein 200er 10V Bj89.
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
MfG Andi
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Andi,
man müsste genau wissen was du für ein Problem hast? Ansonst kann man dir hier nicht wirklich helfen.
Warum ist das Thermostat kaputt??? Temperaturprobleme? Elektrikprobleme?
Das Thermostat sitzt unten im Rumpfmotor.
Der 4-polige geber, ist der so genannte Multifunktionsgeber.
Peter
Gast
Beitrag von Gast »
Der Motor kommt einfach nicht auf Temperatur bei dieser Jahreszeit! Das heißt kaum über 65 Grad. Außer bei langen Ampelphasen steigt sie dann relativ schnell. Und der untere Kühlschlauch wird bei Kaltstart dann auch ein bisschen warm. Kommt man da leicht dazu oder ist das eine Plagerei?
Herzlichen Dank schon im Vorraus!
MfG AndiMuck
FrankSchr
65 °C sind endschieden zu wenig!
Beitrag von FrankSchr »
also thermostat holen bei AUDI oder im Ersatzteilehandel und alten raus, neuen rein!
Hat aber nichs mit 1-polig oder 4-polig zu tun, sondern ist ein rein mechanischer Thermostat!
Wechseln bringt auch Freude, weil Benzinverbrauch wieder runter geht!!
Gast
65 grad
Beitrag von Gast »
Hallo!
Habe das selbe Problem.
Wollt mal wissen wie hoch deine Öltemperatur ist.
Meine geht kaum höher als 60 Grad!
Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
Gruß Björn
audi20vcabrio
Beitrag von audi20vcabrio »
Hallo Andi,
nach deiner Beschreibung nach zu urteilen, ist dein Thermostat defekt.
Also immer offen, und deshalb wird dein Motor nicht warm.
Das Thermostat kostet bei Audi ca 36EUR.
FrankSchr
kostet beim Zulieferer ca. 15 - 25 Euros
z.B. hier http://www.husch-autoteile.de/
Gast
Danke!
Beitrag von Gast »
Vielen Dank für die schnellen und vielen Antworten!
Werd gleich morgen eins besorgen!
Andi
Gast
Beitrag von Gast »
Achja, die Öltemperatur geht bei mir auch kaum über 60 Grad, aber das hat glaub ich nix mit dem Thermostat zu tun oder doch???
Danke! MfG Andi
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ne, das ist bei dem Wetter normal. Wenn man nicht gerade voll draufdrückt, passt das schon, mit knapp über 60 Grad.
Gast
Beitrag von Gast »
Noch ne Frage: Wie kann ich festellen ob das Thermostat oder der Multifu kaputt ist? Oder wärs am besten man tauscht gleich beides?
Der Multi kostet ja knapp 100 Euro bei Audi!!!
Vielen Dank schon im Vorraus!!!
MfG Andi Muck
Jens H.
Gefühl
Beitrag von Jens H. »
wenn der Thermostat kaputt ist, dürfte die Heizung auch nicht mehr so toll funktionieren, d.h. du musst die für gleiche Wärme höher stellen.
Du kannst den Thermostaten auch in einen Kochtopf mit Wasser tun, Herd an, Thermometer rein und nachsehen wann (und ob) er öffnet.
Der Multifuzzi bedient nur die Temp-Anzeige, die Temp-Warnlampe und ggf. Klimaanlage-aus-signal, bei zu hoher Temperatur. Er greift sonst nirgendwo aktiv ein.
Wenn also Deine Anzeige spinnt, du aber meinst, der Motor hat normale Temperatur, dann ist es der Multifuzzi platt. (Ist übrigens öfters der Fall).
Gast
Beitrag von Gast »
Herzlichen Dank für deine Antwort! Dann würd ich sagen ist das Thermostat hinüber, weil bei längeren Ampelphasen steigt die Temperatur gewaltig an ( bis 90 Grad dann).
Vielen Dank nochmal!
MfG Andi
ray
immer ersetzen...
Beitrag von ray »
moin,
ich würde mich mit testen auch nicht aufhalten..erfahrungsgemäß sind die Thermoastaten IMMER defekt :evil: bzw. es lohnt nicht, einen gebrauchten auszubauen, zu testen wieder einzubauen. die teile sterben auch nicht plötzlich, sondern hängen mal hier mal da, bis sie meist offen hängen bleiben...also je nach motor servopumpe etwas hochfummeln, ggf. Kühlerschläuch zu seute und dünne schlanke hände(woher nehmen?)+fluchen+gutes werkzeug und das teil ist in ner stunde getauscht.
gruß
raymond
..wenn sie funktionieren, dann ist die temperatur wie angenagelt :( , aber leider scheint das eins der schwächsten teile im motor zu sein :( (hier könnten sie von den japanern lernen...bei, alten toyota meiner freundin ist die temperatur immer ruckzuck opben und wie angenagelt im optimalbereich)
rose
Beitrag von rose »
Anonymous hat geschrieben:Noch ne Frage: Wie kann ich festellen ob das Thermostat oder der Multifu kaputt ist? Oder wärs am besten man tauscht gleich beides?
MfG Andi Muck
Also 100EUR für ein Multifuzzi ist heftig! Ich habe letztens um die 60-65EUR gezahlt.
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Limo mit MTM-Power
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
Gast
Beitrag von Gast »
Endlich hab ich zeit gefunden das Thermostat zu kaufen!
Jetzt hab ich halt ne Frage: Würdet ihr mir als absoluter Anfänger zutrauen dieses zu wechseln oder eher nicht?
Herzlich Dank!!!! Andi Muck
KonstantinK
Beitrag von KonstantinK »
Anonymous hat geschrieben:Endlich hab ich zeit gefunden das Thermostat zu kaufen!
wenn du etwas geschickt bist und vor allem gelenkige Finger, ist das kein Problem....
Jens H.
Wechsel ist Einfach
zum Wechseln musst Du eigentlich nur die 3 Schrauben am Deckel des Thermostaten lösen, den Deckel abheben (ggf. die Schläuche aus dem Weg räumen) den Thermostaten herausnehmen (klebt manchmal ein bisschen fest, dann wackeln), die Dichtfläche am Deckel und Deckelsitz saubermachen, den neuen Thermostaten reinstecken, die Dichtung (sollte beim neuen Themostaten dabei sein) sauber platzieren, Deckel drauf, 3 Schrauben rein (nicht zu feste ballern), ggf. Schläuche wieder dran und die ausgelaufene Kühlflüssigkeit nachfüllen.
Es hilft, wenn Du unter den Motor eine Wanne stellst, um die auslaufende Kühlflüssigkeit aufzufangen.
