Problem mit Feststellbremse
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Hi alle,
gestern Abend bin ich nach ein paar Tagen Standzeit losgefahren.
Da hab ich gleich gemerkt, daß die Handbremse nicht gelöst hat. Allerdings gab es nicht das erhoffte losrucken. Nur gemächlich wurde die Bremsleistung der Handbremse geringer. Allerdings wenn ich sie testweise nochmal leicht angezogen habe, hing sie wieder. Das konnte man am Hebel auch merken, daß da viel Leerweg war. Beim starken Betätigen der Fußbremse hatte ich das Gefühl sie löste sich ein wenig.
Nach ein paar Km hielt ich an um zu schauen, daß mir die Felgen nicht zu warm werden. Ringsrum alle kalt, bis auf hinten links, die war etwas erwärmt.
Sind mir jetzt die Bremsseile eingefroren, oder ist es mal wieder das typische Problem der hinteren Bremssättel? Die sind vor vielen Jahren beide mal überholt worden.
Was meint ihr dazu?
MfG Olaf
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Schau doch mal, ob die Hebel hinten zurückdrücken kannst, dann weißte Bescheid :wink:
Wenn die locker zurück gehen, dann liegts am Seil.
Tobi
