Kombiinstrument "BRAKE" Anzeige
Mazel
Beitrag von Mazel »
mein netter Audi 5000 hat ja diese schönen Systemchecksymbole im Kombiinstrument.Eigentlich,wenn alles funzt,sollte ja nur "OK" da stehn,allerdings stand dort bei mir das Symbol für Bremsenverschleiß.Zudem blinkte beim bremsen ein anderes Symbol "BRAKE" rot auf und es gab einen Warnton von sich.Danach blinkte es noch weiter...
Ich habe die Beläge erneuert,die wirklich runter waren und es erschien "OK".
Alles klar hab ich gedacht,das wirds gewesen sein,aber von wegen!Das "BRAKE"+Warnton erscheint immer noch beim Bremsen,blinkt dann noch einen Moment weiter und erlischt dann.
Die Scheiben müssen auch gemacht werden,aber daran kanns wohl net liegen.Da dürfte er ja keine Überprüfungsmöglichkeit haben...
Was kann das nun sein?
Greetz!
PS:Ich bräuchte dringend ein paar Frontscheinwerfer,eventuel auch als Leihgabe für den TÜV MORGEN!
Falls jemand sowas verkaufen/verleihen möchte/kann bitte melden!Zustand relativ egal...sollten nur "TÜV ok" sein.
Hole die Teile morgen sofort ab!
Nochmals danke...
Floh
Beitrag von Floh »
hallo
ich würd mal auf den druckspeicher tippen
lg.FLoh
Schöne Grüße aus der Mozartstadt, Floh
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
ich kenn das VFL-AC jetzt nich so, aber wärs denkbar dass du entweder nen kabelbruch hast oder eben nen defekten druckspeicher? bremsflüssigkeitsstand is ok ?
der mike
Pollux4
Hallo Mazel !
Beitrag von Pollux4 »
Möglichkeit 1: Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig
Möglichkeit 2: Hydraulikflüssigkeitsstand zu niedrig
bzw. in beiden Fällen so niedrig/an der untersten Grenze das bei Bremsungen die Anzeige(n) anschlagen
Möglichkeit 3: Dein DS ist nicht mehr ganz so i.O. :wink:
VLG Pollux4
Mazel
Beitrag von Mazel »
Mike NF hat geschrieben:ich kenn das VFL-AC jetzt nich so, aber wärs denkbar dass du entweder nen kabelbruch hast oder eben nen defekten druckspeicher? bremsflüssigkeitsstand is ok ?
der mike
Bremsflüssigkeitsstand ist ok.Druckspeicher?!?Klärt mich auf,ist schließlich mein erster Typ 44...hab schon vergeblich den Bremskraftverstärker gesucht... :lol:
Floh
Beitrag von Floh »
hallo
drouckspeicher ist das teil für die hyfraulische bremse
nach etlichen jahren geht der kaputt.kostet ca. 200 euros.
kannste testen:
der intakte DS geht ca. 20-30 mal zum pumpen bevor das bremsbedal hart wird. ohne zündung wohlgemerkt.
bei mirwar das teil auch kaputt.arbeitszeit ca. 20 minuten. ist so eine art bombe wennst du von unten reinschaust
lg. da floh
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
jau, du hast keinen herkömmlichen bremskraftverstärker sondern ne zentralhydraulik mit nem druckspeicher. zu finden in fahrtrichtung links im motorraum, schräg unter dem längträger. son schwarzer klumpen wo auch ne leitung von der servopumpe hingeht. der geht von zeit zu zeit mal über den jordan und muss dann ersetzt werden. einbauanleitung steht in der SD, die ist echt gut. kaufen muss ich jetzt grübeln, aber ich meine paul hat beide versionen druckspeicher lieferbar.
und floh, der kostet keine 200€ :wink:
Druckspeicher von Paul
der mike
wie gesagt, gucken welche version du brauchst. am besten direkt am auto prüfen
Zuletzt geändert von Mike NF am 03.01.2008, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Floh
Beitrag von Floh »
paul findset du unter
www.custom-auto-craft.com :-)
lg. Floh
Floh
Beitrag von Floh »
a h ja, lass die finger von einem gebrauchten,die sind meistens hinüber,denn die dinger werden nicht nur mit der verwendung kaputt sondern durch die zeit ...
musste mal nach DS suchen, da findest allerhand
lg
tuete
Beitrag von tuete »
Arbeitszeit echt nur ca.20 Minuten,um den DS zu wechseln?
Floh
Beitrag von Floh »
hy
also wir haben nicht länger gebraucht....
