Handbremsseil NF Fronti
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Servus !
Ich habe heute an meinem neu erworbenen NF Fronti die Bremsen hinten gemacht und die Handbremsseiler gewechselt jetzt hab ich aber das Problem das das Hanbremsseil auf der Fahrerseite locker ist . Auf der Beifahrerseite passt es genau so das es auf minimalöer spannung ist, woran kann das liegen ? Die beiden Hnadbremsseiler sind gleich lang und haben die gleiche Teilenummer.
Gruß Steffen
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Dann hast du sehr wahrscheinlich die Wippe, an der die Handbremsseile unter dem Wagen in Höhe des Handbremshebels eingehängt werden, bei der Montage (dem Einhängen der Bremsseile) um 180 Grad verdreht.
Diese Wippe ist ist nicht symetrisch, sondern die beiden Arme sind unterschiedlich weit geschwungen.
Und tröste dich: Du bist nicht der Erste mit diesem Problem...
Gruß Wolfgang
