Ist der Schlüssel nicht eingesteckt und ich stelle den Lichtschalter auf Abblendlicht ist alles soweit OK außer das auch das Radio mit angeht,ist nicht normal!
Schalte ich das Radio an geht auch komplette Beleuchtung an,ist nicht normal.
Wenn ich den Schlüssel einstecke geht sofort komplette Beleuchtung an (KI,Radio,Ascher usw.),ist nicht normal.
Schalte ich nun das Licht an bleibt alles wie es ist,an der Innenbeleuchtung ändert sich nichts leuchtet ja vorher schon alles.
Schalte ich das Radio aus geht der Ton aus aber es ist immer noch die Senderanzeige drin,ist nicht normal.
Habe schon den Lenkstockschalter,Radio,KI getauscht alle Relais und Sicherungen gecheckt hat alles nichts gebracht.
Ist irgendwo noch ein Relais oder Steuergerät das die Beleuchtung regelt?Es kommt mir so vor als ob geschalteter Plus vom Zündschloß an der beleuchtungs- Leitung liegen würde.Aber es brennen keine Sicherungen durch.Hat Jemand ne Idee?
