Warmer Motor geht beim ausrollen aus
derverrückterpilot
Beste Audi Freunde,
Ich komme aus Holland, also mein Deutsch wird nich perfekt sein. Der Audi100.Selbst-Doku.de habe ich schon gelezen, aber ich konnte das Problem nicht ganz finden.
Ich stelle diese Frage für jemand, der mit diesem Problem nicht weiter kommt. Der Fall ist, sein NG Motor geht aus, nur wenn er warm ist und nur wenn er z.B. vom Autobahn fahrt und das Auto "ausrollen" (ich weiß nicht wie man das auf Deutsch sagt) läßt. Das heißt also, der Fahrer gibt kein Gas und das Auto hat eine Geschwindichkeit von z.B. 120 oder 80 Stundenkilometer. Das Leerlaufregelventil hat er bereits sauber gemacht und danach ersetzt, aber das Problem war noch immer da. Ich muß bemerken, das es z.B. vor dem Ampel nicht aus geht, aber nur wenn vom Geschwindichkeit kein Gas gegeben mehr wurde. Das Drehzahl geht in diesem Fall gleich von z.B. 4000 nach 1000, und danach geht der Motor aus. Ich danke Ihnen!
rose
das Deutsch ist doch in Ordnung, also ja keine Hemmungen!
Stottert der Wagen auch bei warmem Motor und nimmt schlecht Gas an?
Das Probem hatte mein 90er auch erst kürzlich. Da war so ein Schalter defekt. Habe ihn erst weit zwei Wochen und kenne mich daher bei Saugertechnik noch nicht aus, bin ja bisher immer nur Turbo gefahren. Aber mein Kumpel der weiß es, ich teile es dir dann so schnell wie möglich mit.
Grüße Tim
Grüße Tim
derverrückterpilot
Hallo,rose hat geschrieben:Hi,
Grüße Tim
Der Motor läuft sonst tadellos und nimmt gut Gas an.
- sebastians1
ich wäre froh ich könnte Deine Sprache so gut wie Du unsere!
Könnte das nicht auch Falschluft sein...unten die Kurbelwellengehäuseentlüftung.
Ist zwar seltsam das es nur beim ausrollen passiert und nicht beim stehen an der roten Ampel, aber schauen kost ja nix.
Sebastian
Sebastian
Sebastian
Sebastian
derverrückterpilot
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
ähm ...mal nebenbei gefragt, wat hat n dat mit m turbo zu tun ?`derverrückterpilot hat geschrieben:NG hat keinen Turbo.wh944 hat geschrieben:Hallo,
ich weiß jetzt nicht ob der NG ein Schubabschaltventil hat. Falls ja, dann könnte das Problem dort begründet sein.
Wolfgang
hab ich da ne fehlinfo ??
der mike
Ich denke du verwechselst das Schubabschalventil mit dem Popoffventil.derverrückterpilot hat geschrieben:NG hat keinen Turbo.wh944 hat geschrieben:Hallo,
Wolfgang
Das Schubabschaltventil bei der K-Jetronic stellt im Schiebebetrieb eine Verbindung zwischen Stauscheibenunterseite und Stauscheibenoberseite her. Manchmal kann dieses Schubabschaltventil stecken bleiben. Dann wird extrem viel Falschluft an der Stauscheibe vorbeigesogen und das Gemisch ist nicht mehr zündfähig. Der Motor stirbt ab.
Allerdings weiß ich nicht ob der KG nach diesem Prinzip funktioniert.
Wolfgang
derverrückterpilot
derverrückterpilot
derverrückterpilot
derverrückterpilot
Also die Drosselklappenschalter? Und dein Motor ging auch beim ausrollen plötzlich aus genau wie bei "mir"?rose hat geschrieben:Hi, so habe es nun. Schau mal na der Drosselklappe, da ist einSchalter mit Leistungssatz, der wars an meinem 90erQuattro (TN: 026 133 093 D, für Audi 90Quattro mit NG-Motor)
Grüße Tim
derverrückterpilot
Gast
Also die Drosselklappenschalter steuert die Drucksteller? Hast du auch der NG Motor? Entschuldigen Sie mich, dass ich vielleicht wieder die selbe Frage stelle, aber ich muss wirklich sicher sein das es sich hier um die NG motor handelt.rose hat geschrieben:Hi, dieser Schalter ist für dei Schubabschaltung verantwortlich.
Hast da schon was rausbekommen?
Grüße Tim
derverrückterpilot
Verzeihung, nicht gut gelesen, du hast der NG Motor. Hatte in "Jetzt helfe ich mir selbst" schon gelesen: "Bei Fahrzeugen mit KE-Jetronic dreht der schon erwähnte Drucksteller die Kraftstoffzufuhr zu." Also die Drosselklappenschalter erwähnt die Drucksteller. Nah, werde es derjenige, der das Problem hat, erzählen. Vielen Dank, ich sag ihr bestimmt noch bescheid.
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Was denn?
Keiner kann beraten?
Erstaml hallo nach Holland
Die Schubabschaltung wird über den Drucksteller realisiert. Der sitzt in fahrtrichtung vorn am Mengenteiler.
Gesteuert wird der vom Steuergerät (KE3-Jetronik).
Die NG, NF und AAR (alle die gleichen) haben kein Ventil dafür.
Wie siehts aus, wenn der Motor erstmal eingekuppelt bleibt beim rollen und später erst ausgekuppelt wird?
Schonmal probliert?
Bernd (derzwarNFundRLF,aberauchnochnichrichtigPlanhat)
Schonmal probliert?
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
derverrückterpilot
Hallo DeutschlandBernd F. hat geschrieben:Was denn?
Schonmal probliert?
"Gesteuert wird der vom Steuergerät (KE3-Jetronik)". Was soll das heißen, wird er von der Drosselklappenschalter oder vom Steuergerät gesteuert? Wenn vom Steuergerät, was kann denn defekt sein?
derverrückterpilot hat geschrieben:"Gesteuert wird der vom Steuergerät (KE3-Jetronik)". Was soll das heißen, wird er von der Drosselklappenschalter oder vom Steuergerät gesteuert? Wenn vom Steuergerät, was kann denn defekt sein?
Der Drucksteller wird vom Steuergerät (KEIIIJet.) gesteuert, d.h. das SG steuert den Strom des Druckstellers.
Die Informationen, die das Steuergerät dabei benutzt, kommen von den verschiedenen Gebern/Sensoren. Damit das Steuergerät die Schubabschaltung aktiviert, muss der Leerlaufschalter (der untere Schalter an der Drosselklappenschalter-Einheit) aktiviert sein (also Drosselklappe geschlossen) und ausserdem muss eine Drehzahl > 1400U/min gemeldet werden (die Drehzahlinfo kommt vom Hall-Geber im Verteiler in das Steuergerät).
Wenn der LL-Schalter aktiviert ist, aber eine Drehzahl <1400U/min gemeldet wird, dann wird noch das Lastsignal aus dem Stauscheibenpotentiometer (am Mengenteiler) einbezogen. Wenn das plausibel "keine Last" meldet, dann wird der Zustand "Leerlauf" vom Steuergerät aktiviert, d.h. das Leerlaufregelventil (LLRV) versucht die Drehzahl auf den SG festgelegten Wert (ca 800U/min) einzuregeln.
Mir ist beim Lesen des Threads noch nicht ganz klar geworden: Geht der Motor beim Rollen mit eingelegtem Gang/eingekuppelt aus, oder wenn kein Gang drin/ausgekuppelt ist?
derverrückterpilot
Super das Sie es mir so gut erklärt haben können! Motor geht mit eingelegtem Gang aus, manchmal denn, wenn auch noch gebremst wird.André hat geschrieben:Mir ist beim Lesen des Threads noch nicht ganz klar geworden: Geht der Motor beim Rollen mit eingelegtem Gang/eingekuppelt aus, oder wenn kein Gang drin/ausgekuppelt ist?
audifahrer 83
- Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ - Wohnort: 31863 Coppenbrügge
derverrückterpilot
rose
Hi, habe na meinem 90er noch was anderes gefunden. An der Drosselklappe geht ein Schlauch ab, der zum Magnetventil und dann weiter in Richtung Aktivkohlefilter geht. Am Ausgang aus der Drossel ist der Schlauchanschluss L-förmig in Metall in der Drosselklappe gesteckt/verpresst. Bei mir war dieser Anschluss locker und man konnte ihn leicht herausziehen - kontrolliere das mal. Fahrzeug fuhrt dann unter Vollast so, als ob man den Motor Sprit wegnimmt oder völlig verausaufen lässt. Habs mit Loctite wieder eingeklebt.
Grüße Tim
Grüße Tim
derverrückterpilot
palme
meinst du den kleinen, der so halb am ansaugkrümmer aufliegt ??rose hat geschrieben:Hi, habe na meinem 90er noch was anderes gefunden. An der Drosselklappe geht ein Schlauch ab, der zum Magnetventil und dann weiter in Richtung Aktivkohlefilter geht. Am Ausgang aus der Drossel ist der Schlauchanschluss L-förmig in Metall in der Drosselklappe gesteckt/verpresst. Bei mir war dieser Anschluss locker und man konnte ihn leicht herausziehen - kontrolliere das mal. Fahrzeug fuhrt dann unter Vollast so, als ob man den Motor Sprit wegnimmt oder völlig verausaufen lässt. Habs mit Loctite wieder eingeklebt.
Grüße Tim
