Frage: wo ist der Schalter fürs Rückfahrlicht und wie ...
daneant
wird der Fehler def.Bremslicht erkannt?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
Thanks
daneant
Thanks
daneant
rose
also am getriebe ist ein Geber, der das Rückfahrlicht schaltet. Es müsste meines Wissens der der sein, der ober halb des Achswelleneingangs sitzt.
Wie der Defekt des Bremslicht erkannt wird?! es gibt hinten im Kofferraum links bei der Hutablage im Eck ein Lampenkontrollgerät. Denke darüber wird der Fehler signalisiert. Ist so ein weißer kasten etwa so groß wie eine Schachtel Kippen.
Grüße Tim
Grüße Tim
SaschaW
rose
Rechtgeb Sascha
Oder so
Daran habe ich gar nicht gedacht
Grüßle Tim
Grüßle Tim
- jürgen_sh44
komm boofrost
- mir gehen mal vor an die theke und lassen die hier in ihrem schummrigen eck alleine mit ihren kabelbrüchen..
ich geb einen aus ..
*schnellweg*
*schnellweg*
daneant
daneant
SaschaW
Richtig, beim 44er wird nicht erkannt, wenn BEIDE Leuchten zugleich ausfallen.daneant hat geschrieben:wie ist das beim original, wenn links und rechts eine birne ausfällt, könnte er das nicht erkennen links zu rechts ist ja gleich??
(Beim C4 ist es dann glaub ich anders, soweit ich hier mal mitgekriegt habe)
