Leerlauf, wenn kalt ist bleibt bei 2000 rpm
Floh
Beitrag von Floh »
hab da in den letzten tag komisches miterlebt :)
wenn er kalt ist, dann ist die LLdrehzahl bei 2000 rpm, dann wegfahren DZ geht runter (is eh klar)...kreuzung drehzahl wieder bei 2000rpm...
mmmh.... wenn ich die kupplung soweit ausslasse das er bei 6-700 rpm ist, isses gut...
quasi die drehzal einmal in den keller drücken, dann passt es...
was tun sprach zeus ?!
LLRV ?
vielen dank
gruss floh
Schöne Grüße aus der Mozartstadt, Floh
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hi !
Hmm, dusty hat da was seltsames mit seinem 3B geschrieben, ist scho ne zeitlang her aber wohl der gleiche effekt ..
Ob er ne Lösung dazu hat, weis ich leider nicht ....
Das LLRV regelt soweit ich weis nicht in diesem Drehzahlbereich, es sei denn das Teil hängt ev. in einer max offenen Position fest so daß diese Drehzahl erreicht wird.
Frage mich nur ob der Querschnitt beim LLRV so erreicht wird.
Hmmm, würde mich auch mal interessieren, ich wühle mal später im RLF, vielleicht steht da was verwertbares drinne ..
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Re: Leerlauf, wenn kalt ist bleibt bei 2000 rpm
Beitrag von mAARk »
Floh hat geschrieben:Hallo
Hallo Floh,
Genau dasselbe haben André (an seinem NF) und ich (am AAR) beobachtet, und zwar nur bei kaltem Wetter. Allerdings geht der Leerlauf bei uns nur auf ca. 1100 bis 1200 hoch.
Ich vermute, es ist eine temperaturabhängige Streuung im Widerstand vom Stauscheibenpoti der KE bzw. KE-III Jetronic. Dadurch wird der Leerlauf nicht erkannt, es sei denn, man zwingt ihn erstmal in den LL.
Wenn Falschluft auszuschließen ist, und der Fehlerspeicher leer ist (hat der RT einen?), dann wäre der gründliche Ansatz, das Stauscheibenpoti mal nach Reparaturleitfaden durchzumessen, und wenn es am Rande des Toleranzfensters liegt (was bei meinem AAR wohl der Fall ist), es mal nachzutrimmen.
Nur weiß ich nicht, ob das am RT genauso geht wie am NF... Kann auch mit RLF nicht dienen, sorry.
Ich schlag vor, warte den Frühling ab. :) Wenn's dann noch nervt, schaun wir weiter.
jens100
Beitrag von jens100 »
Also bei solch kaltem Wetter, würde ich dieses Phänomen schon fast unter normal einstufen. Hatte es nämlich gestern auch mit meinem Golf 2.
Was bei mir hilft ist ein kurzer Gasstoß im Leerlauf.
Schont auf jeden Fall die Kupplung :wink:
Gruß Jens
Floh
Beitrag von Floh »
Jens100 hat geschrieben:
Gruß Jens
hy
das ist klar, aber mit einem gasstoss kom ich auch nicht weiter, bleibt konstant.... das witzig is aber, mein auto steht in der garage, da hat es ~8grad ......
gruss floh
jens100
@Floh
:D :D :D Ist Dein Auto ein Weichei? Weil er so früh fröstelt?
Dann weiß ich nicht weiter. Sorry
Floh
Beitrag von Floh »
:-D :-D kan schon sein, steht ja erst deit heuer in der garage, früher stand er immer draussen, da gabs aber nie was ... ;-)
gruss floh
arthur
LLRV
Beitrag von arthur »
servus floh,
nicht dass etwa der steuerkolben des LLRV bei tiefen temperaturen zäh geht. öffnen reinigen (mit bremsenreiniger) und mit dünnem kriechöl schmieren, hilfts nichts schadet nicht ung geht einfach,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
