Es nervt Radio an summer welches kabel ab?
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Ich dacht ich könnt mich drann gewöhnen aber nein nein nein nein.
Wie kann ich den summer abstellen de mich anschreit wenn der radio noch an ist der schlüssel aber abgezogen ist.
Möchte nur den radio summer killen der lichtwarner soll in betrieb bleiben!
Wie mach ich ihn am einfachsten schweigsam???
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Re: Es nervt Radio an summer welches kabel ab?
einfach-olli hat geschrieben:Hallo
Moin Olli ...
es müßte ein weisses Kabel sein laut Stromlaufplan bei Original Verkabelung ... (geschaltetes Plus)
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Genau!
Wenn Du keinen Antennenverstärker oder ne Motorantenne hast, klemm die weiße Ader ab. Dann is Ruhe.
Ich hab mich immer über nen schlechten Empfang beschwert, bis ich merkte, daß die weiße Ader Fahrzeugseitig nicht angeschloßen war!
Nun gut. Zum besseren Empfang mußt ich mich an den Summer gewöhnen.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
einfach-olli
Aja
Bin mir jetzt nicht 100 pro sicher aber meine mich erinnern zu können das da tatsächlich 2 weisse kabel an dem stecker waren.
Dann sollte (wenn dem so ist) einer der warnsummer sein und das andere Antennen verstärker.
Versteh ich das so richtig? Das wird ja dann wie im Actionsfilm.Welches kabel deaktiviert die bombe welches durchschneiden *schwitz*
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Am Summer das weisse Kabel abziehen (Pos. 6).
Adios
einfach-olli hat geschrieben:Aja
Das ist richtig, es splittet sich wohl aber eins geht ja zum Pieper im Zusatzrelaisträger und das ziehst Du ab. Das andere geht ja nach hinten unter der Trittleiste an den fahrerseitigen Türen oder ... :wink:
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
Bei mir war da noch im Fahrerfußraum ein angeklipster steckkontakt,direkt an der linken Abdeckung der mittelkonsole unten,
Also diejenige, welche von einer Schraube gehalten wird und Richtung Handbremse eingehakt wird...
Die weiße Leitung für die Antenne geht nach hinten unter die Rücksitzbank in nem schwarzen Plastikschlauch.
Ich vermute mal in deinem fall wirds das einfachste sein, den entsprechenden Kontakt am Relais unterm Lenkrad zu entfernen..hörst ja welches das ist..spart das kabelrausrupfen.
einfach dem plärren nach..
Oder was in den summer stopfen, dann isser leiser..
Direkt aussteckbar dass eine Leitung tot ist war da bei mir aber nichts.
Ganz oder gar nicht.
Aber komm hier nicht angekrochen wenn dann mal die Batterie alle ist, weil du oder ein Weibchen das Radio angelassen haben..
PS.:
Die meisten neueren Radios haben einen höheren passiv-Stromverbrauch sofern sie kein Zündungplus geschaltet bekommen..
einfach-olli
Dann muss unten am relais kasten der summer sitzten oder wie?
Aber der ist doch auch fürs licht zuständig oder ? das soll ja bleiben.
Zum thema Bat leer saugen.
Ich hab noch keines meiner autos durch radio an lahmgelegt.
Ich habe mir gleich nen ordentlichen kolos vorne rein gestellt das dauert bis die durch den radio leer wird :D
werd jetzt erstmal am R-träger schauen ob da das weisse kabel irgendwo ist
denn wie desagt den summer ansich tot machen will ich ja nicht wegen licht.
(meine frauchen hat da die begabung es zu vergessen :roll: )
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
jürgen_sh44
Du sollst ja auch nicht alle Leitungen entfernen,
sondern nur die vom Radio.
Jawoll, das ding sitzt unterm lenkrad.
Wenn du da eh schon rumschraubst kannste gleich Zündungsplus legen...
einfach-olli hat geschrieben:Dann muss unten am relais kasten der summer sitzten oder wie?
Moin Olli ...
das Licht ist doch separat ans Relais geführt .... :wink:
nicht das Relais abziehen sondern nur das Kabel was vom Radio kommt am Relais abziehen ... :-D
es geht 1 weisses, 1 graues, 1 rotes und 1 braun/schwarzes zum Relais ... :wink:
sollte ich so falsch liegen ... :roll:
