bei meiner Standuhr blubbert ein wenig Sprit in der Nähe vom Mengenteiler raus.
Sitzt da eine Dichtung zwischen? Wie nennt sich denn das Teil? Mein 43er 5E (WC) hat sowas nicht.
Ich wollte nur noch hinzufügen, das der Drucksteller bei Typ 44 nur beim NF Motor und beim Audi 80 / 90 bei KN Motoren, beide mit mit KEIII - jet. verbaut wurde.chaosmm hat geschrieben:
Dein Typ43 hat nur eine K-jetronic, die mechanisch läuft und einen Warmlaufregler, der später bei der KE-jet wie im Typ44 unter anderem durch den Drucksteller und dem dazugehörigen System abgelöst wurde.
grüße Marius
RT mit Kat hat auch nen DS, und PH, PX und KZ sollten denk ich auch einen haben.kaspar hat geschrieben:Ich wollte nur noch hinzufügen, das der Drucksteller bei Typ 44 nur beim NF Motor
Wenn das nicht stimmen sollte, bitte korrigieren![]()
