oder eine Spritzgießmaschine.
Sind wir etwa beide aus dem Bereich Kunststofftechnik?
Bei mir ist es Spritzgiesen
Damit auch Berufsfremde wissen wovon wir Reden, Bild einer Spritzgießmaschine mit 500 Tonnen Zuhaltung.
Roland
Um Gottes Willen, was spritzt Ihr den für Teile?mr.polisch hat geschrieben:unsre neuste hatt 2700 T. schlieskraft
4 fach aufnahme für werkzeuge bis und verbaut 35 tonnen.
Edit ...Blauer Donner hat geschrieben:Hallo kai,
vielen Dank für die Info!
Also reicht es die für die 20V herzustellen!
Weis einer den Unterschied der Gummileiste zwi 10V und 20V ?
Gerd
Bin ich jetzt im falschen FilmEarthNut hat geschrieben:die gummidigner die den spalt zwischen koti und der seitenblende bedecken, die dann oben auf dem scheinwerfer befestigt werden.
level44 hat geschrieben:Edit ...Blauer Donner hat geschrieben:Hallo kai,
Gerd
so wie es hier aussieht geht ....
die vom 20V bis Ende Zierleiste seitlich ?...
die vom 10V nur bis Ende Blinkerglas ...
MichaelR hat geschrieben:Lieben GrußZu den "Knubbeldingern" kann ich auch was berichten.
Micha
