Kühlwasser kocht über!
ecki
hilfe!
während mein fahrt auf arbeit hab ich auf einmal qualm unter der motorhaube aufsteigen sehn.
ich gleich an den rand gefahren und nachgesehen.
hatte ja mit dem schlimmsten gerechnet.
kühler, schläuche und zusatz-WaPu sind aber dicht.
das wasser hats quasi aus dem deckel gedrückt.
nur der entlüftungsschlauch zwischen kühler und ausgleichsbehälter war etwas locker, wes ja net, ob das die ursache war?
jedenfalls hab ich paar minuten gewartet, um dann wieder wasser nachzufüllen.
hatt einmal etwas voll gemacht, also bis zum rund, und schwubs....
kam alles rausgesprudelt. lag es daran, das ich zu voll gemacht hatte?
ist zuviel luft im system?
oder könnte es die kopfdichtung sein?
kühlerlüfter hat geschalten und thermostat funzt auch.zumindest war der untere schlauch vom kühler heiß.
wie soll ich jetzt vorgehen?
ecki
ecki
ecki
cabriotobi
ecki
cabriotobi
audifahrer 83
- Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ - Wohnort: 31863 Coppenbrügge
ecki
@audifahrer83
hatte ja dann den deckel vom ausgleichsbehälter ab, und der motor lief.
hab dabei wasser in den ausgleichbehälter gefüllt und eben fast bis zum rand.
hab dann etwas die schläuche massiert
und auch etwas am gaszug gespielt.
nach paar sekunden blubberte die ganze suppe aus dem behälter....
deswegen mein bedenken wegen der zkd?
gruß
ecki
gruß
ecki
audifahrer 83
Nein, kein Entlüftungsventil (nötig).
Einfach Motor & heizung an, Deckel vom Ausgleichsbeh. ab und laufen lassen bis Lüfter anspringt.
Heizung kann natürlich auch aus bleiben, da beim 5-Zylinder IMMER das Wasser durch den Wärmetauscher der Heizung geht - man merkt aber so auch gleich, dass der WT nicht "zu" ist.
Kühlwasser ggfs. ergänzen (kann auch noch nach ein/zwei Tagen notwendig sein, dann aber nur noch minimal.
audifahrer 83
ecki
audifahrer 83
audilove
ecki
audifahrer 83
cabriotobi
