ich habe vor 2 Wochen einen 220V gekauft. Mir ist gleich aufgefallen das der Schlauch von der WG- Oberkammer fehlt. Laut Akte geht der an das N75, aber als ich eben da nachgeshen habe, waren alle Anschlüss am N75 belegt und keine hat irgendie rumgehangen.
Was bewirkt der fehlende Schlauch?
Ich dachte an ein früheres Öffnen des WGs bei Vollgas.
Ach noch ne 2. Frage. Wie schlimm ist es wenn das WG undicht ist, also die Dichtung zwischen Ober- und Unterkammer zerfressen ist?
Gruß Christian
Westgate-Oberkammer Verschlauchung
war das nicht was mit überdruck beim 20v und mit unterdruck beim MC?
daher hat der MC da nen schlauch dran und der 20v eben nicht?
die membran kostet etwa 30€ und ist relativ leicht zu wechseln: solang die schrauben abgehen
ich hatte das wastegate immer am hosenrohr (die 3 schrauben) abgeschraubt und dann direkt die 4 stk. auf der anderen seite.
mit dem verkannten des schraubenziehers rate ich ab. hat bei mir nicht geklappt und bevor man was verbiegt, kann man das lieber ganz ausbauen.
dann einfach mitm inbus von unten lösen.
steht auch sicher in der selbstdoku
Audi 200 Turbo Quattro 20V
hummi
WG
danke für die raschen Antoworten. Werde dann nächste Woche mal beim Freundlichen shoppen gehen und mir ne Membrane und Dichtungspapier besorgen und das ganze WG mal Instand setzten.
Wie schauts denn mit dem N75 aus. Es sieht noch nach Original aus, also Bj 90.
Es sollte 27 Ohm haben? Wenn das der Fall ist kann ich es dann drinn lassen. oder lieber durch neu ersetzten?
Gruß Christian
Gruß Christian
