Hi
an meinem KI ist die Beleuchtung vom letzten Zusatzinstrument,also dem Volt-meter, nicht ok...Von der Öltemperatur ist alles voll beleuchtet, bei dem Voltmeter nur bis zur 12 (und das relativ schwach) der zeiger und die andere hälfte ist dunkel =(
Habe die hintere Birne schon getauscht die da drin steckt...
Kalte Lötstelle?
Beleuchtung im KI - Zusatzinstrumente
- audiquattrofan
Wenn schonmal ein Zusatzinstrumententread gibt, ne frage dazu:
Wieviel leuchtmittel sind in die zusatzinstrumente eingebaut? 3 oder mehr?
Peter
Peter
Es sind...
... dreiaudiquattrofan hat geschrieben: Wieviel leuchtmittel sind in die zusatzinstrumente eingebaut? 3 oder mehr?
VLG Pollux4
