HILFE, PH läuft unruhig, untertourig,Klopfgeräusch nähe Bat.
kokonoken
unser audi läuft ganz unruhig.er wurde eingestellt.die zündkerzen gewechselt, luftfilter auch.die drosselklappe gereinigt und der heiz-kalt fühler gewechselt.trotzdem läuft er immer mal wieder unterturig.auserdem ist ein klopfgeräusch zuhöhren in der nähe der batterie.unser audi ist bj 90.bitte helft mir.
- audiquattrofan
kokonoken
- level44
Du müßtest ...
Deine Angaben etwas präziser gestalten ...
was für ein Audi 100, 200, 80 usw.
welcher Motor, Hubraum Zylinderanzahl ect. pp ...
die Kennbuchstaben findest Du auf dem Datenträger im Kofferraum, Heckdeckel wenn Limousine ...
Auweia, das kann ja was werden
Kannst du uns wenigestens sagen ob euer Audi 100 Typ 44 ein
BENZINER oder DIESEL ist oder ob er 4 oder 5 Zylinder hat oder ob es ein TURBO ist ?
VLG Pollux4
- level44
Das reicht nicht ...
Diagnose per Annahme ist eher schlecht ...
nochmal ...
Hubraum (wieviel ccm o. Liter) 1.8-2.0-2.2-2.3 oder PS Leistung, Motor = Turbo o. Diesel o. Sauger (kein Turbo)
mußt Dir schon ein bissl Mühe geben, ist doch Euer Auto oder ...
mit minimalem Einsatz das maximale Ergebnis erziehlen wollen wird hier wohl scheitern
nochmal ...
Das war Prima so...
...und man weis worum es geht. Jetzt muss sich nur noch jemand melden der sich grad mit diesen Motor/MKB auskennt da rein vom Bauch raus mehr 5Zylinder als 4Zylinder-Fahrer hier "unterwegs" sind sich nicht so viele mit dem PH auskennen. Einfach abwartenkokonoken hat geschrieben:ist das jetzt o.k?
VLG Pollux4
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
ich war so frei und habe den allgemeinen Titel "Hilfe" angepasst, sodass auch in der Übersicht schon sichtbar ist, worum es geht
"manchmal untertourig"
Was heißt manchmal?
Hat er nur einen schlechten Leerlauf oder ruckelt das Auto auch bei konstanter Fahrt und zieht vielleicht schlecht?
Gerhard
Was heißt manchmal?
Gerhard
kokonoken
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
hast Du evtl. beim Kerzenwechsel die evtl. uralten Zündkabel vergurkt?
Evtl. solltest Du mal unter die Motorhaube bei Nacht schauen und Gas geben. Wenn an den Kabeln Disco angesagt ist, wäre ein Wechsel dringend fällig. Oft tritt sowas dann aber auch verstärkt bei feuchter Witterung auf.
Gerhard
Gerhard
kokonoken
das wurde schon überprüft und ausgewechselt.
die batterie ist hinter einer abdeckung und vor der abdeckung,also im motorraum,ist ein schwarzes rundes dingen mit weissem deckel(?)daneben ist wieder so ein schwarzes dingen(?).darin klopft es wenn der motor läuft.daran ist ein stecker,wenn man den abzieht läuft er untertourig.ich habe keine ahnung wie die teile heissen,hoffe aber irgindjemand kann sich was darunter vorstellen
- level44
kokonoken hat geschrieben:das wurde schon überprüft und ausgewechselt.
Moin ...
schnapp Dir ne Kamera oder das Handy um mach ein Bild (besser noch die Stellen markern) stell es rein und es wird einfacher für alle ...
