NF gegen 7A tauschen?
mich würde interessieren, ob man den NF Motor gegen den 170 PS Motor (7A) aus den 90´gern ohne große Probleme tauschen kann?
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Moin !
Ja, prinzipiell geht das.
Praktisch wird es eine Art Umbau wie Karl S. ihn betrieben hat, nur ohne Lader und mit ein bissl mehr Platz, richte dich auf einiges an Arbeit ein, angefangen vom Anpassen der Ansaugwege bis über die Elektrik und Motorsteuerung.
Soviel in kurz
grüße !
roland
Soviel in kurz
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
- StefanR.
@CEAG
Ja das ist möglich und auch relativ einfach. Einzig den kabelbaum anpassen macht etwas arbeit. Passen tut es soweit Plug´n Play. Den Luftfilterkasten nimmst vom C4 2.8/2.6 AAH/ABC Getriebe kann bleiben Schwung und Kupplung bleiben 7A Die Kupplungsscheibe hab ich jetzt net im Kopf welche das ist entweder orginal 7A oder MC. Die Anbauteile an den Block übernimmst vom NF ist soweiso der gleiche. Den 7A sollte man allerdings ein ESV Update verpassen da dei orginalen Hitachi Düsen in 99% aller Fälle defekt sind. Neue Hitachi sidn rausgeworfenes Geld. Adapter und passende Bosch Düsen rein. Damit ist soger ein kleiner Leistungsschub machbar. Die Auspuffanlage sollte 60 mm durchgehend haben also vom MC sein. Das Rohr vom Fächer zum KAT muss etwas angepasst werden. Aber dann macht das teil ordentlich Spass. Und hat in allens Lebenslagen genug Power um auch den 5. auszudrehen bis zum begrenzer.
MFG Stefan
MFG Stefan
- StefanR.
Kann man noch als Bonus machen. Habe schon einen 2.5er 20V Sauger im C4 Fronti gefahren. Geht wie die Sau und hat einen Klang wahnsinn. Ist mit abstand der beste 5er Klang den ich kenne.
MFG Stefan
MFG Stefan
such mal bei meckis oder in der urgewalt nach dem User "Killa".
Er betreibt seinen 7A im typ85 mit K-Jet. Geht also auch, falls Du keinen Bock auf Kabelkrieg hast.
Stefan
Stimmt,
der hat ja im gegensatz zum NF ne ordentliche Einspritzanlage.
MichaelR
- StefanR.
Du nimmst die Südafrika Kurbelwelle mit 92,8 mm Hub gibts bei Blauer Donner zu kaufen findest hier oder bei meckis. Die Pleuel bleiben orginal die Kolben nimmst wenns ein 7A ist vom 2L 16V mit Kennbuchstaben 6A oder 9A. Wenn du nen NF umbaust nimmst Kolben vom 3A Motor. Mehr ist es nicht.
- StefanR.
Bei einem 3B im Prinzip nix anderes du musst aber den Block auf 82,5mm aufbohren. Kolben sind allerdings dann spezielle von Mahle etc. mit einer Verdichtungshöhe nach wunsch. Kommt dann wieder drauf an was du für Drücke fahren willst. Die Pleuel sollten dann auch gegen Stahl Pleuel ersetzt werden.
lastdragon559
wenn du Ihn darauf ansprichst wie es so mit seinem Umbau ist wird er Dir sagenly3d hat geschrieben:Hi,
Er betreibt seinen 7A im typ85 mit K-Jet. Geht also auch, falls Du keinen Bock auf Kabelkrieg hast.![]()
Stefan
Bei Ihm passt mal gar nichts
war letztens wieder bei Ihn und muss sagen darauf hätte ich bestimt null bock, was der sich alles selber bauen muss man man ....
Aber dass ist ja auch was anderes.
Naja, so Sachen wie Kaltstartventil braucht man bei ordentlichem Zustand der Zündanlage z.B. nicht. Auch das LLRV könnte man zur Not weglassen. Das gibt dann einen ordentlich aufgeräumten Motorraum.lastdragon559 hat geschrieben:wenn du Ihn darauf ansprichst wie es so mit seinem Umbau ist wird er Dir sagenly3d hat geschrieben:Hi,
Stefan![]()
Woran hängt es denn bei ihm genau? Habe nur am Rande seinen Thread in der Urgewalt verfolgen können...
Stefan
lastdragon559
Wenn er seine alte Servopumpe vom 10V weiter fahren wollte musste er einen Halter bauen, da 10V und 20VHalter grundverschieden sind. Hatte das selbe Problem nur andersrum bei meinem MC-Umbau.lastdragon559 hat geschrieben:Hallo Stefan,
aus irgendwelchen Gründen muss er sich einen Halter für SP bauen, dann mega Probleme mit dem Getriebe und der Einspritzung.
Dass waren die Sachen die ich so am Rande mitbekommen habe.
Mich täte ja mal interessieren ob sein Motor oder generell der NF/MC auch längerfristig ohne Warmlaufregler auskommen? Zumindest ohne die Zusatzheizung funktioniert es bei unseren Wintern ganz gut. Bin selber am Anfang beim MC ohne den elektrischen Anschluss gefahren.
Stefan
Ja, das stimmt. Deswegen hab ich meinen wegen der vielen Kurzstrecken doch noch elektrisch angeschlossen. Ist halt die Frage wieviel zu mager er ohne den ganzen Klotz läuft. Bei der Motronic fällt er ja komplett weg, da ist das natürlich auch einfacher zu steuern...matze hat geschrieben:naja ohne den anschluß fettet er halt länger das gemisch an
mfg matze
Stefan
