Innenlicht-relais?
Audi-Allround
Innenlicht-relais?
Beitrag von Audi-Allround »
Guten morgen und hallo alle zusammen.
Mein Innenlicht spielt Disco wenn der Motor an ist. Nach einiger Zeit des Suchens und Türkontakte überprüfens bin ich mir sicher dass das blaue Relais im Eimer ist. Es ist ein Drrrr zu hören wie bei einer Nähmaschine :-)
Meine Frage, das alte Teil hat die Nummer: 447 947 115C . Die etwas neueren Audis haben doch neben der Verzögerung noch so eine angenehme Dimm-Eigenschaft, die das Licht sanft aus und angehn lassen. Weiß jemand ob das auch von einem Relais gesteuert wird und ob es evtl. in unsere Typ44 passt?
Weil wenn ich schon ein neues brauch , warum nicht gleich ein ganz neues ;-)
Grüße Florian
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Soweit ich weiß gibts nur noch die neuere Variante mit dem Endung D udn die sollte auch passen.
MFG Stefan
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
die Dimmfunktion ist bei neueren Autos Bestandteil der ganzen CAN-Bus "Steuergeräteorgienmempe" und kann nicht in Form "eines Relais" nachgerüstet werden. Da muß man sich selbst was basteln 8)
Das Relais mit der Endung D hat noch den zusätzlichen Eingang für die Klemme S am Zündschloss. Damit wird das Licht - sofern verkabelt - schon eingeschaltet, wenn man den Zündschlüssel abzieht ;)
von der Nachrüstfront
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
in dem Zusammenhang eine Frage.
Vielleicht ja schon mal bei irgendjemandem aufgetaucht.
Seid drei Tagen spinnt der Avant.
Wenn ich einsteige und den Motor starte geht das Licht erst mit Ablauf der 30s aus.
Wenn ich den Wagen per FFB zumache geht es sofort aus.
Irgendwelche spontanen Ideen? Sonst müsste ich mühsam durch den Schaltplan krabbeln ;-)
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Pcfreak7890
Beitrag von Pcfreak7890 »
Bei uns ging ma die Lüftung nich mehr aus trotz keiner Zündung und zugeschlossen
:roll:
und nach einem tag in der garage ...
Ging wieder alles
Hat vlt einfach nur was Wasser gezogen ..
Uwe hat geschrieben:Hi,
Moin ...
da wird wohl die Zündung nicht mehr erkannt ...
beim zuschliessen aus ist ja normal, jedenfalls ist´s bei meinem auch so, 30 Sek. = Tür auf -> Tür zu, Tür auf -> Tür zu -> Zündung = Licht aus ...
ergo sag ich, Zündung (Zünd+) wird nicht mehr erkannt ...
Beitrag von mAARk »
Zustimmung, Uwe, beim (andern) Uwe wird das Zündungsplus nicht mehr vom Lichtverzögerungsrelais erkannt. Ich würde den Fehler am ehesten am Zündschloss suchen (also einer der Ausgänge), weil dieses ständig mechanisch beansprucht wird.
Beitrag von Uwe »
Hm,
den Zündanlassschalter habe ich erst vor ein paar Monaten erneuert....
Wenn der jetzt schon wieder kaputt ist, dann.... :evil:
C4 2,3 Quattro Bild
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Hallo Uwe,
vielleicht hat sich eine Kontaktzunge aus dem Stecker gezogen/verzundert, oder der Stecker sitzt verkanntet auf dem Schlüsselschalter?
Ich würde auch erst mal in diese Richtung untersuchen ;)
Irgendwo greift das LSTG die Klemme 15 ab, evtl. ist der Stecker auch raus gezogen?
GL
Beitrag von Uwe »
Guter Hinweis.
Wobei der Stecker sauber drauf sitzt.
Aber jetzt weiß ich erst mal wo ich suchen muss.
Ich werde berichten.
C4 2,3 Quattro Bild
daneant
Beitrag von daneant »
bei elv gab es einen bausatz mit verzögerung und dimmfunktion
vor ca. 2 jahren gabs den noch, habs aber immer noch nicht eingebaut :oops:
