Kugelkopf Schaltgestänge wechseln und einstellen. Wie?
hummi
ich will jetzt mein Schaltgestänge einstellen und den Kugelkopf am Getriebe
wechseln.
Wie groß ist der Aufwand. Was muss ich alles abbauen bzw. aus dem Weg schrauben.
Er ist schon so ausgeschlagen, dass der Schaltknüppel schon vorne anschlägt und dann der Gang gerade so rein geht.
Gruß Christian
wechseln.
Gruß Christian
Zuletzt geändert von hummi am 09.04.2008, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
quattrostar
- Roger_58
Probier zuerst mit Schaltung einstellen, hat aber mit der Lenkung nichts zu tun
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
hummi
Schaltgestänge
Sorry,
ich habe mich vertippt.
Ich meine natürlich das Schaltgestänge.
Ob der Kugelkopf hin ist weis ich nicht genau.
Es kann sein, dass es sich durch das Einstellen beheben lässt.
Nur wie geht das.
Was muss ich abschrauben um an die Schaltstangen zu kommen.
Habe mal kurz unterm Auto geschaut, konnt aber die Stangen noch nicht einmal sehen.
Gruß Christian
Nur wie geht das.
Gruß Christian
andy-thekamikaze
ich würds zuerst mit dem kugelkopf am getriebe probieren, war bei mir genauso, hatte plötzlich nur noch gang 3&4 ... naja die pfanne (gummiteil) von dem kugelkopf hatte sich vollständig aufgelöst.
zeitaufwand... 30 minuten. ist ne ziemliche fummelarbeit. bis die pfanne dann wieder auf der kugel sitzt...
greetz
andy
greetz
andy
- Roger_58
Die wirst du auch nicht unterm Auto finden; die hat sich sehr gut vor uns versteckt, ist genau zwischen Lenkung und Getriebe, siehst du also auch schlecht vom Motorraum her.
- Roger_58
Gute Frage, hab ich auch schon gedacht.
Ich habe damals mit zwei Kabelbindern das Ding vom Motorraum her, nur mit tasten, wieder in Position gebracht, und funktioniert noch heute problemlos.
Sonst musst du wohl das Getriebe ausbauen.
quattrostar
Also ich sag mal so wenn du keine Hebebühne hast bist du schon mal aufgeschmissen!
Auto auf die Hebebühne Achsrahmen lösen und hängen lassen weil die getriebeböcke dran
sind,so weit so gut! Getriebeheber vorher unters getriebe!!! getriebe langsam ablassen ohne es abzuschrauben also abkippen lassen.dann müsstest du soviel platz haben das du rankommst!Schaltgestänge sitzt übern Getriebe also wirst du anders nicht viel chancen habe ranzukommen!
Um dir jetzt noch mehr Mut zu machen::: Habe schon ein Getriebe gehabt wo die schaltklauen im getriebe dran schuld waren und nicht das Gestänge!sie rutschen dann auf den schaltwellen hin und her!
trotzdem hoffen ich das für dich nicht!
gruß
gruß
hummi
Schaltgestänge
vielen Dank fürdie Infos. Werde es morgen probieren und hoffe das es so klappt.
Gruß Christian
Gruß Christian
