Tempomat und Klimadisplay - ERLEDIGT- Tempomat geht
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Hallo Leute habe versucht in meinm 20v den Tempomat zum laufen zu bekommen bin aber bis jetzt leider gescheitert..
Hat jemand nochmal den Kabelplan vom Audi 100 / 200 ( 20v ) für den Tempomat?
Habe bei Meckie in der FAQ den shon gefunden aber der ist ja für den 80er und 90er Audi oder sind die wiklich gleich??
Sind am Tempomatsteuergerät an dem Stecker alle acht Positionen belegt??
Ich habe eine Wegfahrsperre (war schon drin) und die haben sie wohl so angeklemmt das z.B. mein Klimadisplay die Volt nicht richtig anzeigt immer 12V und die Kühlwassertemperatur vom Geber hinten am Kopf immer 255 ° anzeigt. Vielleicht haben die bei den Kabeln eins vom Tempomaten genommen.
Beim Tempomatsteuergerät sind nur 7 positionen belegt gewesen sollte das rot / blaue Kabel auch daran?? Das ging nämlich auf die Wegfahrsperre kommt aber aus dem Kabelstrang der direkt auf den Stecker vom Steuergerät geht. Eine Position beim Stecker ist frei. Dann ist neben dem Steckplatz am Steuergerät noch ein Platz für einen Kabelschuh muß der beim 20V auch belegt sein und was kommt drauf???
Vielleicht kann mir jemand helfen habe schon anderen Lenkstockschalter probiert, alle Kabel auf durchgang geprüft, anderes Steuergerät, Lenkstockschalter und die Pedalschalter funktionieren auch..
Gruß Gansi
Zuletzt geändert von crazygansi am 16.04.2008, 21:33, insgesamt 5-mal geändert.
Audi 200 20V Limo
xbpv060
Re: Tempomat und Klimadisplay
Beitrag von xbpv060 »
crazygansi hat geschrieben:Hallo Leute habe versucht in meinm 20v den Tempomat zum laufen zu bekommen bin aber bis jetzt leider gescheitert..
pumpe und unterdruckdose funktioniert auch??
crazygansi
Pumpe habe ich vom Basti schon drin gehabt und wenn ich an meine direkt Strom drauf gebe zieht sie die Druckdose auch zusammen.
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Sedl
Beitrag von Sedl »
Magst du die aus der einschlägigen Seite denn nicht?
GRA1
GRA2
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
crazygansi
Hallo und danke schonmal für die Hilfe es war erstens das besagte Kabel das nicht verbunden war und dann hatte ich ja den funktionierenden Tempomathebel gegen einen defekten getauscht.
Heute nach Fehlersuche zurückgetauscht und siehe da er funktioniert.
Danke Thorsten für die Mühe bekommst beim nächsten Stammtisch oder Treffen mal einen ausgegeben.. oder zwei... :-D
Mit dem rest muß ich mal schauen ich das auch noch hin bekomme.
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
