Kaltstartproblem bei Audi A6
Julian
Beitrag von Julian »
ich habe folgendes Problem mit meinem Audi A6 (Baujahr 1995, Diesel, 2,5 / 115PS):
Das Auto springt bei kaltem Motor erst nach langem 'orgeln' an, qualmt - sobald er angesprungen ist - furchtbar aus dem Auspuff und läuft nicht rund, d.h. er stottert beim Anfahren.
Das Ganze normalisiert sich, sobald der Motor warmgefahren ist.
Beim Starten mit warmen Motor muss man nicht ganz so lange 'orgeln', aber dennoch länger wie normal.
Mich würde interessieren, was ihr denkt, an was es liegen könnte.
Danke schon einmal im Vorraus.
Gruß Julian!
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
so als erste idee würde ich mal die vorglühanlage checken....
Markus Schwermann T44TDI
Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
Beitrag von Markus Schwermann T44TDI »
Hallo Julian,
die Vorglühanlage ist beim TDI ehr zweitrangig, da er auch bei Minusgraden ohne glühen anspringt. Ich würde ehr auf einen verstellten Förderbeginn tippen. Ist bei dir in letzter Zeit mal der Zahnriemen erneuert worden? Was auf alle fälle als erstes ein guter Schritt zur Fehlereingrenzung ist, lass mal deinen Fehlerspeicher auslesen und den Förderbeginn prüfen. Das geht bei deinem alles per Diagnosegerät entweder bei Audi direkt, oder in einer freien Werkstatt.
Gruß Markus
Julian
Danke für eure Antworten
Ich bringe das Auto morgen in die Werkstatt, dann weiß ich hoffentlich mehr.
Sobald ich weiß, woran es gelegen hat, post ich es hier.
