Starker Öl Rauch!!
Hacktwo
Starker Öl Rauch!!
Beitrag von Hacktwo »
Fahre einen Audi 100 MC2 Turbo K24.
Gestern beim fahren, is was sehr seltsames passiert, ganz normal warm gefahren usw. und wie alles auf Temp. war schön beschleunigt 3500-4000 Umdrehungen höher nicht, und dabei is mir schon aufgefallen das er nicht so schön hochzieht, und ab und zu auch den Ladedruck nicht schön aufgebaut hatte! Hatte aber immer noch vollen Ladedruck.
Und wie ich dann in den Rückspiegel schaute, Rauchte er heftig schwarz raus!
Bin dann gar nicht mehr weiter gefahren gleich abgestellt!
So nun meine Frage ist das der Tubolader der da ÖL durchsaut?
Hatte auch beim beschleunigen so ein komisches Kasseln (schwer zu beschreiben)
Kopfdichtung und Ventilschafft Dichtung sind neu erst 1000 km alt.
Also ich Tipe sehr auf Turbolader! Oder was meint ihr?
Auto hat eits 240000 km droben.
Andy
quattro-jupp
Beitrag von quattro-jupp »
Hallo!
Wenn er schwarz raucht,verbrennt er zuviel Benzin.
Wenn er Öl verbrennen würde,dann würde er richtig blau rauchen.
Also check mal deine Ladedruckschläuche,besonders der vom Ladeluftkühler zur Ansaugbrücke.
Gruß Sven
-Hobby: Audi 100(200) Turbo MC2 fronti Bj.89 ohne Chip!!!
-Alltagsauto: BMW 520i E39 Bj.97
Hacktwo
hallo,
er hatte richtig schön blau rausgeraucht!
Die schläuche vom turbo zur Ansaugbrücke sind schön dicht habe ich schon geprüft durch Drucktest.
gruß
andy
PetricStarNF
Fuhrpark: Audi 100 C4 S4 AAN Avant 5 Gang Schalter
Beitrag von PetricStarNF »
hi,
Hört sich nach Turbolader an ? weil ja erst blau qualmt , wo der Turbolader sein Dienst tut also in dem Drehzahlberreich meine ich .
Wen ich falsch liege bitte ich um Verbesserung!!!
Steve
Alles ist möglich !
quattro-jupp
Dann mußt du aber auch schreiben,das er blau raucht.
Du hast ja ganz oben geschrieben,das er schwarz rauchen würde. :wink:
Wieviel Spiel hat denn dein Laderwelle?Mußt du mal prüfen.
Gruß Sven
