übergangsprobleme kalt-warm
Hupsasa
Beitrag von Hupsasa »
ich möchte euch mal um Rat fragen nachdem ich nicht recht drauf komme was das Problem sein könnte.Mein MC 1 springt wenn er kalt ist relativ normal an mit etwas gasgeben,so ca. 2-4 sec. Danach läuft er auch recht normal aber nur ungefähr 40 sec. bis er den Anfang des gestrichelten Bereiches erreicht hat, dann kann er die Leerlaufdrehzahl nicht mehr halten und er würde sogar ausgehen wenn ich ihn nicht mit etwas gasgeben auf Leerlaufdrehzahl halten würde.Wenn er nach relativ kurzer Zeit den eng gestrichelten Bereich auf der Tempanzeige hinter sich hat dann ist alles wieder normal und er hält sein standgas problemlos von selber.Wenn ich zufällig bei diesem Übergang an der Ampel stehe dann merke ich wann er wieder normal läuft denn die Drehzahl erhöht sich etwas und ich kann den Fuss vom Gas nehmen.
Naja so lernt man wenigstens mit links zu bremsen weil man mit rechts gas halten muss aber langsam reichts mir mit dem Käse.Meine Frau traut sich deswegen gar nicht mit dem 100er zu fahren :-( ;)
Hupsasa
schieb
ich währ echt über jede Idee dankbar leute :!:
Chaos
Beitrag von Chaos »
Hallo Hupsasa,
Ich tippe auf den Multitempschalter am Wasserflansch vorne links oder das Kaltstartventil.
Schon mal Blinkcode ausgelesen?
Ingo
So kompliziert wie nötig, so einfach wie möglich
Audi200 TQ 10V, Audi200 TQ 20V, Audi Urquattro
kaspar
Beitrag von kaspar »
Untersuche zuerst einmal die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung. Diese weichen mit der Zeit auf bzw. werden rissig und ziehen Falschluft.
Ich kenne auch einen Fall bei dem vergessen wurde die Sicherung im Kraftstoffrelais nach dem Einstellen zu Entfernen. Zeigt ähnliche Fehler wie Du beschreibst.
Wenn das alles nicht zum Erfolg führt, tippe ich auf das LRV oder den Multifuzzi.
Roland
vwpassat32b
Beitrag von vwpassat32b »
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=114625
ich hab fast das selbe Problem !
Gruß Dominik
Hupsasa
Also den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen und er sagte dass kein Fehler anliegt,klar währe ja auch zu einfach.Das LLRV hatte ich auch schon im Verdacht aber das habe ich bereits gereinigt ohne dass sich was verändert hat. Ich werde jetzt mal den Tips mit der Kurbelwellenentlüftung und dem Multifuzzi nachgehen und mich dann wieder melden. Danke erstmal für die Tips.
Readduck
Beitrag von Readduck »
...hört sich an wie mein Problem - guckst du hier: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=114043
Audi 100 C4 Avant, 2.3, 3/1992, Fronti
