so,möchte mal ein paar bilder dazu reinpacken.
anlage läuft jetzt top....voll gechipt 280ps ohne mucken
habe bis jetzt 495km gefahren bei 63 ltr.gas f. 45.- ....mal sehen,wie weit ich noch mit der füllung komme
Zuletzt geändert von JUST FOR FUN am 07.05.2008, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Wo hast Du die Anlage einbauen lassen???? Soweit sieht es ganz ok aus. Allerdings gefällt mir die Position der Gaseinblasdüsen und die Verkabelung überhaupt nicht. Warum hat der Tank keine zusätzliche Befestigung?? Ist der nur an der GFK Wanne verschraubt?????????
Wo ist Dein Tankfüllstutzenuntergebracht?
Werd die Tage mal Bilder von meiner Anlage im 200er einstellen. Man sieht auf den ersten Blick NICHTS von der Gasanlage Die Injektoren wurden unter die Ansaugbrücke gesetzt, ergo- nur ganz kurze Wege der Verschlauchung etc.
Aber die Hauptsache ist das Deine Anlage läuft. Ist eine Lambdaüberwachung in der LPG Anlage integriert??? Nicht das die LPG in höheren Drehzahlen zu stark abmagert und Dein 20v zu heiß wird.
Wenn Du Fragen hast oder Hilfe brauchst sag bescheid.
Lieben Gruß
Micha
(der seit 3 Jahren durch Gas im 20V kräftig am sparen ist ;o) )
MichaelR hat geschrieben:
(Wo hast Du die Anlage einbauen lassen????)
BEI MIR
(Allerdings gefällt mir die Position der Gaseinblasdüsen und die Verkabelung überhaupt nicht.)
MIR AUCH NICHT 100%,aber ich musste die karre erstmal zum laufen bringen um endlich zu sparen
leider sind die injektoren recht groß um ein verstecken möglich zu machen.werde aber trotzdem versuchen sie hochkant zu stellen.....wird aber sehr problematisch,da die schläuche dann zu früh einknicken
(Warum hat der Tank keine zusätzliche Befestigung??
Ist der nur an der GFK Wanne verschraubt????????? )
Mein Verbrauch liegt wenn ich auf LEISTUNG fahre bei 410km pro Tankfüllung. Tank ist ein 72L 0° Tank. Ergo, 58L Netto bei 80% Füllstop.
Abgastemperatur liegt bei LPG Betrieb um 25°C unter der Temperatur im Benzinbetrieb und das auf dem gesamten Drehzahlband
Kriege meinen Dicken erst Donnerstag wieder. Ist schon blöd wenn man Feiern geht und dann von seiner Frau mit dem Zweitwagen abgeholt werden muss und dann sein Auto erst ne Woche später wieder abholen kann. Werde dann aber gleich die Fotos machen und sie Dir per mail schicken. Hand drauf
Gut Ding will Weile haben
Die Düsen und die Rails haben wir beim 20V auch so eingebaut,
ging auch nicht anders da sie relativ groß sind und ein Verstecken unter dem
Saugrohr nicht drin war.
Aber mal am rande, wer trägt dir die Anlage ein? Wer gibt seinen Namen dafür
das Du das alles ordentlich verbaut hast?
Oder hast Du selber die Schulung darauf und kannst selber abnehmen?
Das interessiert mich mal ernsthaft, da ich selber bei jemandem Arbeite der
auch umrüstet.
aufdiedauer hat geschrieben:
auch umrüstet.
