Hillfe mein 200er kocht
embargo1
Beitrag von embargo1 »
Hallo liebe mitglieder.
mein 200er 3b motor 20v turbo hat heute in der stadt gekocht. Mir fiel dann gleich auf das der Lüfter nicht läuft kann mir jemand sagen was das sein kann???
Hab wo gelesen das es der Thermoschalter sein kann. Wo sitzt der beim Kühler genau??
danke lg
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Schau mal nach der Blech-Streifen-Sicherung vorn links im Motorraum...
Wenn die durchgerostet ist, laufen die Lüfter auch nicht
Gruss Ingo
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Pos. Thermos. : wenns vor dem Kühler stehst, linke Seite unter den beiden Flanschen, dreipoliger Stecker. Beim 20 V ein xxxgefummel.
Steffen
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
ergänzend kannst du den Stecker vom Thermoschalter abziehen und die Kontakte mit einem Stück draht überbrücken. Wenn der Lüfter dann losläuft, weißt du das der Schalter defekt ist.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Pollux4
Re: Hillfe mein 200er kocht
Beitrag von Pollux4 »
embargo1 hat geschrieben:
Das hab ich dir doch schon erklärt aber scheinbar hast du mir das nicht geglaubt ?!? :wink:
VLG Pollux4
embargo1
Hallo alle zusammen.
Es war die Blattsicherung im Motorraum jetzt funkt wieder alles dankeschön
lg
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Ätschibätschi..... :D :D :D
Recht gehabt... Wo is mein Pokal oder komm ich jetz in Feeeehrseeehn???
Ingo
