9* 18 auf nen 220v turbo
hubby20vt
Beitrag von hubby20vt »
hallo
und einen wunderschönen guten tag
ich wollt mir für men audi 44q paar alu´s in 9*18 et 35 mit 225/40 aufziehen gibt es da schon ein paar erfahrungen und was is da zu beachten sollte ja so an sich nicht das problem sein mit der felgen reifen kombi.
mfg hubby20vt
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Problem sollte es da keine geben und geht auch leicht drunter.
MFG Stefan
rs44
Beitrag von rs44 »
denke das sich das nicht ausgeht !!
habe selber 9mal 18 et 28 und habe auf v8 koti umgebaut
mit 8.5mal 17 et 20 ist sich das nicht mehr ausgegangen
lg
hatte an meinem 20V 8x18 ET35 mit 225/40er mit ca. 60mm tiefer.
Vorne mußt ich bördeln und ziehen, hinten die Radhausschalen am Radlaufende etwas ausschneiden und die Moosgummidingens etwas abschleifen und halt Federwegbegrenzer vorn und hinten rein tun...
Steffen_S
Beitrag von Steffen_S »
Huhu
habe an der VA 8.5x18 ET13 225/40 und an der HA 10x18 ET30 255/35
Bisher habe ich keine Probleme... passen perfekt drunter...
Tüv hatte nen bissle streng geschaut ;-) aber dann hats doch geklappt...
wobei 255 schon recht breit isch....
Aber vom Abrollumfang gibts keine Probs...
kommende Woche geht er Tiefer, dann geb ich mal bescheid wies ausschaut, aber mit 9x18 solltest du keine Probs bekommen....
Bild HA
Bild Hinten Links
Bild Seite
Greez
StefanR.
Habe auf der Limo 8,5x18 ET 35 mit 225/40 und da ist massig Platz. Hatte auch schon 9,5x19 drauf damit schloß der Reifen bündig mit dem Radlauf ab also das mit den 9x18 ET 35 passt.
MfG Stefan
mag ja sein solange ihr mit dem originalen "Country- Fahrwerk" unterwegs seit.
Wenn Federn/Fahrwerk rein kommen schleift er aber.
Steffen_S
Hi...
das seh ich dann nächste Woche wenn er tiefer geht...
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
StefanR. hat geschrieben:Habe auf der Limo 8,5x18 ET 35 mit 225/40 und da ist massig Platz. Hatte auch schon 9,5x19 drauf damit schloß der Reifen bündig mit dem Radlauf ab also das mit den 9x18 ET 35 passt.
MfG Stefan
man stefan...
du zapfen hast ja auch nen fronti... der is um a guts schmäler hinten
grüssle
de lomp
StefanR.
@Lomp
mir gings ja auch um vorne udn da gehts. Da ist der Fronti acuh gleich. Hinten haben hier auch mehrere 220V 9,5 und 10j also warum sollte dann 9j nicht passen. Ich denke hier ist die ET entscheindend mit der moderaten ET von 30 bis 35 sollte es passen.
Ausserdem siehe hier :
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... 0864f17a52
MFG Stefan
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Habe hinten auch 10x18 ET 30 passt super mit 255er Reifen...
