Zur vorgeschichte: hab den mit H&R Federn und, wie sich nachher rausstellte, mit roten Konis bekommen. Da war noch alles "soweit" OK.
Hab dann meine "alten" gelben Konis mit geändertem BV und Rebound verbaut.
Da ging es auch schon los mit dem leichten Poltern. Allerdings nur bei schlechter Strasse, sprich Kopfstenpflaster. Hab dann die Überwurfmutter am Federbein nochmal Kontrolliert, bin zur DEKRA auf die Grube zum Check. Dabei stellte sich dann heraus das die Lager der VA erneurt werden müssten.
Gut, dieses hab ich am letzten Samstag gemacht, gleich nen 28er Stabi verbaut, die Stoßdämpfer ausgebaut und bissi Öl in das Federbein.
Was soll ich sagen, das Fahrverhalten hat sich nätürlich zum Positiven verändert, sonst aber auch nix.
Die Querlenker sind beide in bester ordnung und die Domlager sind auch neu.
Ach ja, es kommt defintiv von vorne, rechts und links gleichermaßen.
Langsam weis ich net mehr weiter
