warum muss ich mein Co jede 2 tage neu hochdrehen?
S8.be
Beitrag von S8.be »
Ich hab was merkwurdiges mit die Co einstellung.
Wen ich es jets etwas reicher einstellen, durch die Co mit imbus ein
viertel linksrum su drehen dan ist alles perfect.
Fahre ich dan 2 tage ist das Co wieder su niedrich.
Ich stelle jets schon ein monat das Co immer wieder etwas hoch.
Komt da bald das ende im bild oder dreht die schraube unter einflus
von vibrationen wieder suruck :?
Hat jemanden erfahrung mit die selbssuruckstellende Co einstellung.
Durch mein arm/reich messgerat im dashboard das uber 10 verschieden
farbleds angibt wie das gemisch ist kan ich sehr deutlich sehen wie ich
das Co einstellen mus.
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
wenn du denkst die schraube dreht sich zurück, sicher sie doch mal mit lack.. dann kannses nichtmehr tun...
S8.be
Beitrag von S8.be »
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:wenn du denkst die schraube dreht sich zurück, sicher sie doch mal mit lack.. dann kannses nichtmehr tun...
aber dan mus ich den gansen mengenteiler ausbauen
die kan man doch nur uber das loch ander der oberweite
des mengenteilers erreichen?
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Hallo, lass das CO so wie es ist; es liegt am Messgerät, das hatte ich auch, ist sehr ungenau. Ich glaube nicht dass sich die Schraube verstellt, es kann auch der Anschlag sein der sich verbiegt.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
S8.be
Beitrag von S8.be »
Roger_58 hat geschrieben:Hallo, lass das CO so wie es ist; es liegt am Messgerät, das hatte ich auch, ist sehr ungenau. Ich glaube nicht dass sich die Schraube verstellt, es kann auch der Anschlag sein der sich verbiegt.
Du meinst das man nach wochen hochdrehen dan auf einmal am ende
des anschlags gelängt :? oder wie?
Die schrauben im mengenteiler scheint schon frei su drehen wie immer.
Gibts eine mochlichkeit dies su testen.
