Fehler 2113
Mario
Fehler 2113
Beitrag von Mario »
hossa!
vor einigen tagen habe ich schon einmal den fehler meines mc2 hier reingestellt:
2113
Hallgeber
Befestigung des Verteilers, Hallsensor fehlerhaft,
Verteiler, bzw Hallgeber lose / falsch befestigt
ich habe heute den verteiler überprüft und nichts gefunden. alles ist an seinem platz und fest.
hat jemand eine idee dazu?
vielen dank
gruss
mario
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
Hallo Mario,
läuft dein Motor an? Wenn du Startschwierigkeiten hast liegt es bestimmt am Hallgeber, wenn es sporadisch auftritt könnte es auch das Kabel sein.
Grüssle
Thomas H
*dessenhallgeberohnevorwarnungdengeistaufgegebenhat*
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Mario
Beitrag von Mario »
hossa!
danke für die antwort. der motor ist bis auf einmal (freundinhat den tank leer gefahren) immer angesprungen. allerdings dauert der startvorgang immer ca. 10-15 sekunden. die einspritzdüsen sind neu, daran kann es eigentlich nicht liegen.
dann werde ich mal den hallgeber tauschen.
kann mir evtl. jemand die teilenummer raussuchen?
wie teuer wird es denn? gibt es den auch woanders als bei vw?
vielen dank
mario
Thomas H
STOP!!!!!
wenn dein Auto anläuft ist es nicht der Hallgeber, wenn der defekt ist springt er nicht mehr an. Du benötigst den Hallgeber allerdings nur zum Anlassen. Ist der Fehler immer noch im Fehlerspeicher abgelegt?
Wenn er im Fehlerspeicher abgelegt ist und das Auto trotzdem immer gut anspringt, würde ich den Fehlerspeicher löschen. Irgendwo in der selbstDoku war das mal abgelegt, ansonsten Batterie für ne halbe Stunde abklemmen, dann sollte wieder 4444 kommen :wink:
Grüssle
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Helmut_B
Beitrag von Helmut_B »
der Hallgeber geht meistens nach-und-nach "kaputt". Oft auch ein Wackler am Stecker.
Auf jeden Fall solltest du den Stecker am Verteiler mit einem Kabelbinder fixieren.
Helmut
