Wie sieht vom MC Fronti 5 Gang der KAT aus ?
- StefanR.
kann mir jemand sagen wie vom MC Fronti der kat aussieht. Ist der identsich zum NF fronti mit 5 Gang nur eben mit 60mm Rohr ? Und wie sieht der Anschluss zum Hosenrohr aus ist das auch der 4 eckige Flansch.
MFG Stefan
MFG Stefan
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Beziehst Du dich auf Schaltung oder Automatik?
Der Setup für Automatik weicht generell von den Schaltern ab, soweit dazu.
An Sonsten müsste man mal die Aktenkunde durchführen
grüße
gl
grüße
gl
Hallo Stefan,
ich weiss nur, dass die MC Hosenrohre bei quattro und Fronti Schalter identisch sind, daher dürfte auch der Kat bei beiden identisch sein (Flachkat mit versetzten Anschlüssen vorne und hinten).
chaosmm
Helmut
Nachdem ich mich vorhin gebückt habe, kann ich den visuellen Eindruck bei meinen beiden Frontis zum Besten geben:
Der Kat am NF Fronti hat das Rohr Richtung MSD dran, und einen geringen Versatz.
Am MC Fronti sind beiderseits des Kat Flansche, zudem sieht mir der Versatz größer aus, und auch der gesamte Katkörper scheint mir umfangreicher.
Wie gesagt, visueller Eindruck. Nur das mit dem Rohr ist eindeutig
- StefanR.
Aber dein MSD geht schon nur bis ca 80cm vor dem Kat und dann kommt nochmal ein Rohr, oder ? Der Aufbau der MC Fronti anlage mit 5 gang würde mich in dme bersich schonmal interressieren kann mir da mal jemand ein Bild machen ?
MFG Stefan
MFG Stefan
Helmut
Helmut
Ich hab auch keine RampenStefanR. hat geschrieben:Würde mir schon helfen wenn du das Auto nur kurz auf rampen stellst und ein pic machst damit ich da mal eine Übersicht bekomme.
MFG Stefan
Aber du kannst doch zum Freundlichen gehen, und mit dem Typschlüssel 459 nach z.B. dem MSD gucken lassen. Da ruft er dann das entsprechende Bild auf, und du fragst einfach, ob er dir das nicht drucken könnte. Auf diese Weise hab ich schon das eine oder andere Bildchen bekommen, mit dem sich leichter basteln lässt
Oder es kommt jemand mit Rampen und Kamera vorbei, Licht und Auto stelle ich
- level44
m.W. ist das Rohr beim NF am Kat mit dran und beim MC am MSD
in den Autom. Versionen ist Das Rohr separat (wie bei meinem) ...
aber die Akte fehlt mir auch zum Beweis ...
