HP2 Bremse - neue Bremskolben?
Thunder vr6
Beitrag von Thunder vr6 »
Also ich hab meinen HP2 Bremssattel jetzt mal genauer angeschaut, beim Lösen der alten Bremsklötze kamen mir dann ganz viele Rostplätchen aus dem inneren des Kolben heraus. War ein kleiner Berg. Ich war erstmal etwas verwundert was das ist, hab dann mal im inneren des Kolben gefühlt und das fühlte sich an wie die Rocky Mountains :). Es sind also wohl neue Kolben fällig für den HP2 Bremssattel. Hat jemand ne Teilenummer oder ne Bezugsquelle, bei Audi gibts die nicht einzeln.
Thunder vr6
Also die Bremskolben und Reperaturkit gibts bei Wessel & Müller oder Stahlgruber die Teilenummer sind die
Budweg Caliper 204324 and 234330
Jetzt hab ich ein anderes Problem ... und zwar frag ich mich, wie ich die oberen Gummidichtungen und eben die Sattelbefestigung abkriege. Ich hab mal ein Bild gemacht zum besseren Verständnis. Unten ist der Stift ja über ein Gewinde reingedreht. Muss ich dazu die Brücke lösen?
