AC mit Wasserwarnung
Toffie
Beitrag von Toffie »
das AC meines NFQ zeigte mir eben dieses Warnzeichen.
(Bild geklaut von Olli W., org. mit herrlichen Wellen animiert)
Der Wasserstand ist ok, ich finde kein Leck im Kühlwasser, Wasser- und Öltemp sind ok - was will dieses Gerät von mir? Fehlanzeige? Und wenn ja, wie kann ich ihm das abgewöhnen?
Fragende Grüße
Toffie
Toffie
Stimmt, das Schätzeisen zeigt sowieso immer 20° zuwenig
Naja, so hab ich hab ich wenigstens mein eigenes Bordkino :D
Danke und Grüße
Toffie
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Stimmt, denn wenn man mal einen Multifuzzi ausm Zubehör reinmacht, anstelle des originalen, ist die Temp. immer viel höher.
Früher hab ich die Anzeige selten bei 100° oder gar drüber gesehen...
Steffen
Audi_44Q
Könnte Multifuzzi sein,
Beitrag von Audi_44Q »
aber nur wenn der Lüfter normal läuft. Es gibt auch Situationen, in denen der Sicherungs-Blechsteifen für Kühllüfter durch ist. Da ist dann nichts mehr mit Kühlung und die Heisswasserwarnung kommt.
Also erst mal sicherstellen, das der Lüfter läuft, wenn die ca. 97°C erreicht sind. Falls es der Lüfter noch tut und die Anzeige im KI kommt früher (eventuell gleich nach dem Start?), ist der Multifuzzi Fritte.
Übrigens hat ein neuer nur noch drei Anschlüsse statt 4, passt aber original. Es wurde nur die innere Schaltung geändert. Bei neuen Mulitifuzzis wird eine Leitung nicht mehr benötigt. Ich glaube, es war +12 Volt, bin mir aber nicht sicher. Auf alle Fälle funktioniert ein neuer bei mir ohne Probleme. Auch die Temperatur laut "Schätzeisen" kommt so ziemlich hin. Seh ich ja, wenn der Lüfter anspringt.
Heinz-Walter
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
Audi 80 GTE BJ 86
Re: Könnte Multifuzzi sein,
Beitrag von Gerhard »
Audi_44Q hat geschrieben:Sicherungs-Blechsteifen für Kühllüfter durch ist.
Er kann auch durch Kontaktkorrossion Übergangswiderstände haben, sodass der scheinbar intakte Sicherungsstreifen nicht "genügend Niederohmig" für die hohe Leistungsaufnahme des Lüfters ist.
Und nicht nur das, wenn der Lüfter nicht läuft, es kann nat. auch sein, dass Sicherung 15 Defekt ist (Ansteuerung des Relais für Kühlerlüfter) ;)
Aber in dem o.g. Fall wird es der "MuFu" sein :)
Gerhard
Toffie
Audi_44Q hat geschrieben:aber nur wenn der Lüfter normal läuft.
Kein Thema, der Miefquirl arbeitet normal.
Toffie
